Bauknecht WäTro TRKK 6730
Serverzeit: 24 11 2026  10:10:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bauknecht TRKK 6730
BID = 171186
Lemmy
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 6730
Mein Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6730 (Kondenstrockner)hat von einem auf den anderen Tag nicht mehr getrocknet.
Das Programm wird offensichtlich normal durchlaufen,
die Wäsche trocknet aber nicht!
Der Wasserbehälter war selbstverständlich leer (und bleibt es leider auch), das Flusensieb und der Wärmetauschwer waren gereinigt.
Beim weiteren reinigen habe ich im vorderen Bereich - einen Sensor?? (zwei paralell verlaufenden Metallschienen mit jeweils einem Kabel angeschlossen, aber nicht miteinander verbunden)- ausgebaut (1 Schraube gelöst *g*).
Dort war alles mit Flusen voll unn ich vermute dass es dort zu einem Kurzschluss?? gekommen sein könnte!
Eine Schmostelle lässt sich erahnen.
Könnte das der Fehler sein???
Gibt es eine Sicherung an dem Gerät, die vor solchen Schäden an Teilen schütz?
Wie hoch wäre denn die Wahrscheinlichkeit, das wenn ich dieses Teil wechsele alles wieder normal funktioniert??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Lemmy
BID = 171196
VA-Schraube
Hat es dort wirklich geschmo(r)t oder nicht?
Eher(sehr)gering.
Schraub´statt dessen mal hinten die Verkleidung der Heizung ab und schau Dir die beiden Thermostate an der Heizung und die Zuleitungen an.Da schmort und bröselt es wirklich.Das ist ein Standardfehler bei dem Gerät.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 171225
Lemmy
Danke Va-Schraube für die ersten TIPs!
Die Rückseite habe ich kurz nach meinem Post abgeschraubt.
und in der Tat habe ich dort heftig verschmortes gefunden.
Gehe davon aus dass es die von Dir erwähnten Thermostate sind.
Müssen die beide ausgetauscht werden?
... oder nur das zerfetzte?
Ist dies in der Regel die Fehlerursache oder nur die Wirkung eines anderen Fehlers?
Anbei Foto!
Die vermeindliche kleine Schoorstelle könnte auch einfach nur Rost sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lemmy am  8 Mär 2005 19:01 ]
BID = 171269
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Beide Klixons werden sowiso per Set als Ersatzteil ge-
liefert.Beide wechseln.Die Kabelschuhe erneuern.
Möglichst Kabelschuhe aus Messing verwenden,da die
Strombelastung doch relativ hoch ist.
Fröhlich
BID = 171314
Lemmy
Fröhlich hat am  8 Mär 2005 20:01 geschrieben :
Fröhlich
Hab ich mir fast so gedacht!
Fröhlich
Und dann sollte wieder alles funktionieren, oder kans mir passieren, dass bei inbetriebnahme die Klixons wieder um die Ohren fliegen?
BID = 171335
Fröhlich
Hundert Meter Abstand halten und einschalten.
(Spaß)
Man kann Vorsichtshalber die Heizung auf Durchgang messen.
Aber nach dem Bild wirst Du doch diese Klixons nicht in
der Maschine lassen?!
Fröhlich
BID = 171361
Lemmy
Einfach mit dem Multimeter?
Wie am besten?
An den 2 Heizstäben z. B. den Widerstand messen?
BID = 171368
Fröhlich
Ja,Genau
Fröhlich
BID = 171448
VA-Schraube
Ich hab die Servicenummer für die Kiste mal rausgesucht.
8560 6730 0300
Gruß VA-Schraube
BID = 173262
Lemmy
VA-Schraube hat am  9 Mär 2005 08:53 geschrieben :
8560 6730 0300
Gruß VA-Schraube
Für was brauche ich diese Servicenummer denn?
(.. ist das etwa die Ersatzteilnummer? wenn ja u.a. vergessen)
Wie heissen diese Klixons eigenlich sonst noch?
Kann sie nämlich unter dieser Bezeichnung im Onlineshop
nicht finden?
BID = 173273
VA-Schraube
das Thermostatkit wirst Du wohl auch nur original bei Bauknecht bestellen können.Dazu brauchst Du die Servicenummer,die Du an Deinem Gerät ja nicht mehr entziffern kannst.
Gruß VA-Schraube
BID = 173276
Lemmy
Supi !
Danke!
BID = 174483
Lemmy
Die Teile waren binnen 24 h geliefert!
... die Klixons gewechselt und der Trockner trocknet!
Danke an alle die mir geholfen haben!!!
BID = 184368
Schön, daß Deine Maschine nun wieder läuft!
Und vielen Dank für die Rückmeldung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491055   Heute : 7616    Gestern : 16862    Online : 525        24.11.2026    10:10
