Bauknecht WäTro TRKK6720 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 174112
silver_surfer28 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Wolfsburg
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK6720
S - Nummer : 856067203000
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Spezies,
ich habe den oben benannten Trocknet und dieser Schlingel hat anscheinend keine Lust mehr die Wäsche zu trocknen.
Sämtliche elektronische Funktionen sind in Ordnung - die Luft um die Wäsche zu trocknen bleibt allerdings kalt.
Habe die Rückwand abmontiert und gesehen das an der Heizung/dem Thermosthat die Hitze beständigen Stecker ziemlich angekokelt sind.
Zu dem ist ein Metallplättchen an einer Ceramic- Sicherung ??? wegkorridiert.
Das macht mir ein wenig Sorgen, dass Hitzebeständige Kabelschuhe so angekohlt sind (Brandgefahr ???)... ist das normal ???
Wo bekomme ich Ersatz (Kabelstrang incl. Metallbrücke und Ceramic-Sicherungen).
Warum sind auf den Ceramic- Sicherungen eigentlich unterschiedliche Typenbezeichnungen drauf und wie weiß ich welche dann nach oben und nach unten kommt ????
Brauche fachmännischen Rat ...
Christian
BID = 174174
Otiffany Urgestein
Du hast ja den Fehler schon gefunden; ob da neue Stecker helfen würden kann man, ohne es zu sehen, schlecht beurteilen.
Mach mal ein Bild von der "Keramiksicherung" und den ankekokelten Steckverbindungen.
BID = 174493
Lemmy Gerade angekommen
Also ich hatte das (vermutlich) gleiche Problem mit einem Bauknecht WäTro TRRK 6730:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....74483
dort findest Du auch ein Bild meiner Klixons (Thermostate, was du wohl für Keramiksicherung hielst) und der verschmorten Kabelschuhe!
Vielleicht hilfts auch Dir
Grüße Lemmy
BID = 174737
Hi Lemmy,
vielen dank .. meine Anschlüsse sehen genauso aus ...
Gehe davon aus, das er wieder trocknet wenn ich diese
" Klixons " tausche ...
Christian
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491617 Heute : 8178 Gestern : 16862 Online : 690 24.11.2026 10:47 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0167908668518
