Whirlpool WäTro AWZ 863 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro Whirlpool AWZ 863 |
Fehler gefunden
BID = 171180
Schermbecker Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : AWZ 863
S - Nummer : 8575 863 0 3000
FD - Nummer : 07 0051 520006
Kenntnis : Artverwander Beruf
N'abend Forum,
nachdem ich letztes Jahr bereits Probleme mit meinem Trockner hatte - und man mir hier absolut schnell und kompetent weitergeholfen hat - wende ich mich erneut an Euch und wuerde mich ueber einen Tipp freuen:
Wie beim letzten mal auch, funktioniert die Heizung nicht mehr. Ich habe an den beiden Thermostaten den Widerstand gemessen: beide haben Durchgang (0 Ohm) und erscheinen mir in Ordnung. Es gibt auch keinerlei Hinweise auf einen Defekt der Klixons (keine Schmauchspuren an den Kontakten etc  ).
Die Heizung selbst hat ca. 29 Ohm, scheint mir also auch in Ordnung zu sein.
Wenn ich den Trockner anschalte und die Spannung an den Thermostaten bzw. der Heizung messe, zeigt das Messgeraet 0 Volt an.
Jetzt frage ich mich, wo der Defekt sein koennte? Ist die Hauptplatine kaputt und serviert keine Spannung mehr fuer die Heizung? Gibt es irgendwo einen Geber, der Einfluss auf die Heizung hat und moeglicherweise defekt ist?
Wuerde mich wirklich ueber sachdienliche Hinweise freuen
BID = 171344
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Musst schon die Heizleitungen verfolgen.
Irgendwo werden die von einem Heizrelais oder von der Elektronik kommen.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 171350
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Wenn Du den Trockner startest, was passiert?
Läuft er normal? Leuchtet eine Anzeigelampe?
Läuft das Programm schnell durch?
röhre
BID = 171440
So weit ich das beurteilen kann, laeuft der Trockner normal im Programm. Als ich in geoeffnet einschaltete und auf "Schranktrocken" stellte, lief er an und zwischenzeitlich wechselte die Drehrichtung der Trommel und auch die LEDs vorne am Programmschalter scheinen normal zu arbeiten. Auch kommt aus den Lueftungsschlitzen (wo der Waermetauscher drin sitzt) Luft - allerdings kalte
Gibt es eigentlich Schaltplaene zu diesem Geraet, die man sich im Internet beschaffen kann?
BID = 171960
 keiner eine Idee?
Mir stellt sich natuerlich auch die Frage, ob eine Reparatur teurer werden wird, als ein neues Geraet.
Wenn bloss meine Frau nicht so stressen wuerde:
BID = 174864
So, habe nun mit Bauknecht gesprochen und ein User hier aus dem Board gemailt: es liegt offenbar an einem defekten Relais auf der Steuerplatine. Es ist im Sichtfenster tatsaechlich schwarz, also offensichtlich durchgeschmort.
Es handelt sich um ein OMRON G2R-1A-E-250-W (0780YH) 12V DC.
Allerdings finde ich kein Ersatzrelais; weder bei Reichelt oder Conrad. Hat jemand eine Idee, woher ich Ersatz bekommen kann?? Kann man ein anderes Fabrikat verbauen?
EDIT: gerade hat der Kollege, der sich das Teil bereits angesehen hat gesagt, das Relais wuerde trotz Schwaerzung schalten. Mist, waere jau auch zuu einfach gewesen.
Jetzt weiss ich auch nicht mehr weiter
Irgendjemand hier der noch einen Tipp hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schermbecker am 16 Mär 2005 17:44 ]
BID = 174966
Dann soll doch dein Bekannter einmal die Spannung messen.
Muss doch zu finden sein, wo sie "verlorengeht"
Gruß Rudi
BID = 175216
es ist schon seltsam: gestern schraube ich alles wieder zusammen und teste aus verzweifelung noch einmal - und siehe da: das ding heizt wieder!
ich bin mit meinem latein am ende - vielleicht schaltet das relais nur sporadisch? ich werde das mal beobachten und bedanke mich fuer die hinweise und tipps hier im forum...
hat denn zufaellig jemand eine idee, wo man dieses relais bekommen kann, bzw. welches alternative modell passt?
ich wuerde beim naechsten ausfall versuchen, das relais einfach mal zu tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schermbecker am 17 Mär 2005 8:06 ]
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491828 Heute : 8389 Gestern : 16862 Online : 242 24.11.2026 11:00 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0350389480591
