Umstellung auf Elektroherd
Serverzeit: 18 11 2026  13:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektroherd (1814)
BID = 171050
bachelor
Guten Morgen,
am Wochenende kommt bei Verwandten die neue Küche und dann auch ein Elektroherd(ich weiß, schon wieder das Thema Herd ). Bis jetzt hatten die Gas.
Es war nun schon eine Leitung von der UV(NYM-J 5x2,5qmm) zur Herdanschlussdose(Distanz 13m) verlegt worden. Allerdings haben die hier noch Wechselstromanschluss, also einen Wechselstromzähler, sollte eigentlich auch erstmal so bleiben.
Folgendes war angedacht: Das Kabel sollte nun genutzt werden, um evtl. für spätere Umrüstung auf Drehstrom vorgesorgt zu haben. Nun habe ich derzeit ja nur eine Phase.
Variante 1:
Herd auf 230V über Brücken einstellen.
Wie hoch muss(darf) ich die Phase absichern? (B16?)
Nun aber die Leistungsdaten des Herdes gesamt: 11,1kW!
Ich denke doch damit hat sich der Wechselstrombetrieb ja sowieso erledigt,oder?(wenn ich richtig gerechnet hab, bräuchte ich dann ja mind. 3x10qmm?!) Oder nur jeweils 2 Platten oder den Backofen einzeln betreiben? Aber das ist ja wohl auch keine Lösung.
Also, defintiv auf Drehstrom umrüsten?
Danke
BID = 171073
Hallo bachelor,
ja, definitiv wäre Umrüstung erforderlich!
Unabhängig von der erforderlichen "Monsterleitung" ist für den Herd bei Wechselstromanschluß eine Genehmigung des EVU erforderlich und die wird man normalerweise nicht bekommen.
Vermutlich reichen in einer Altanlage auch Hauptleitungsquerschnitt, Zählerbelastbarkeit, Höhe der Vorsicherungen etc. gar nicht aus.
Mit 1x16A wird die Hausfrau keine rechte Freude an dem neuen Herd haben.
Und wieder meine Frage:
Warum um Himmels Willen wechselt Jemand, der einen praktischen und sparsamen Gasherd (gerne modern mit Glaskeramikfeld) nutzen könnte, stattdessen auf einen unpraktischen und (im Betrieb) teuren E-Herd???
Von den immensen Umrüstungskosten für den Anschluß mal ganz abgesehen...
Welche Verlegeart hat denn die Leitung?
Wie hoch ist die Zählervor- und ggf. Nachsicherung? Was hängt sonst noch an Großgeräten an dieser UV? Wie belastbar ist der Zähler? Gibt es noch andere Kundenanlagen in diem Haus oder nur diese? Wie stark ist der Hausanschluß?
Nochmals ganz deutlich:
Der Herd darf an die bestehende Anlage ohne Einwilligung des EVU nicht angeschlossen werden. Und zwar unabhängig davon, ob diese ausreichend dimensioniert ist oder nicht.
Mein Vorschlag:
Herd umbestellen auf Gas!
BID = 171089
bachelor
Tja, das hab ich mir schon fast gedacht. Ich wäre ja auch für Gasherd gewesen, ist aber nicht meine Küche.
Die Verlegeart ist in PVC-Rohr ohne weitere Kabel. Weitere Großgeräte an der UV ist der Geschirrspüler und die Heizung. Anschlusswerte weiß ich jetzt nicht. Eine Zählernachsicherung gibt es definitv nicht, Vorsicherung, Hauptleitungsquerschnitt und Zählerbelastbarkeit muss ich heute nachmittag mal schauen. Weitere Kundenanlagen gibts nicht im Haus, ist ein kleines älteres Einzelhaus.
Zunächst danke!
BID = 171092
didy
Heizung als Großgerät an einem Wechselstromzähler?????
Also entweder meinst du damit ne Gas- bzw. Ölheizung. Wohl Gas, wenn bislang Gasherd vorhanden. Das ist aber IMHO kein Großgerät, die hat in der Summe vielleicht 500W wenn überhaupt.
Ne Elektroheizung - na mal ganz sicher nicht an Wechselstromzähler?
Didi
BID = 171093
bachelor
Ne klar, is ne Gasheizung. Kann man also nicht zu Großgeräten zählen.
BID = 171106
Hemapri
Bei der Heizung ist doch hoffentlich nur der Stromanschluß für die Steuerung gemeint.
BID = 171112
bachelor
Ja, richtig. Ist nur für die Steuerung. Hab's flasch interpretiert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338138   Heute : 7709    Gestern : 12669    Online : 515        18.11.2026    13:28
