Trafo für Schaltschrankeinbau
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 170987
Maxit
Ich muss auf nem Gelände die Außenbeleuchtung installieren.
Die Lampen will ich über Stromstossschalter im Verteilerkasten steuern, da sie von mehreren Stellen an den eingängen des Geländes geschalten werden sollen.
Da ich um Telefonkabel zu legen sowieso Kabel zu den Schaltstellen legen muss, dachte ich daran Finder Stromstossschalter mit 24V Schaltspannung zu benutzen und so nur ein Telefonkabel zu verlegen.
Nun die Frage: Wo bekomme ich einen passenden Trafo her (am besten für Hutschienenmontage) und klappt das ohne Probleme wenn da 40m Telefonkabel dazwischen liegen.
Und kann ich in der Erde einfach normales Leerrohr verwenden oder muss ich dafür spezielles kaufen ??
Gruß Maxit
BID = 171097
didy
Wie wärs mit Klingeltrafo und 8 bzw. 12V Stromstoßrelais?
Wie die Erdverlegungsvorschriften für Kleinspannungskabel aussehen weiß ich nicht, bei 230V mußt du jedenfalls NYY verwenden (kein NYM) und min. 60cm, auf öffentlichem Grund min. 80cm tief eingraben.
BID = 171409
Indako
Wenn die Telefone ans öffentliche Netz angeschlossen sind, dann mußt du für Telefon und deine Lichtsteuerung getrennte Kabel legen. Eine Gemeinsame Nutzung ist eigentlich nicht erlaubt, wegen möglicher gegenseitiger Störungen.
Da dürfte ähnliches gelten, wie für NYM in Erde, kurze Strecken mit Rohr in Erde erlaubt, lange Strecken nicht.
Sollte gehen. Am besten das Telefonkabel mit 0,8 mm Durchmesser nehmen und doppelte Adern vorsehen. Kann man aber über Stromaufnahme Relais und Spannungsfall ausrechnen.
Indako
BID = 171451
Maxit
Hi!
Telefonsystem ist nicht ans öffentliche Netz angeschlossen, nur interne Anlgae!
Trafo hab ich bei Reichelt einen gefunden: Trafo .
Ist nur nicht grade billig.
Werd es einfach ausprobieren....
Gruß Maxit
BID = 171455
gretel
Also bei dem Link kommt ein Gleichspannungsversorger ?!
Es reicht doch hierbei ein normaler 08/15 Klingeltrafo , und die Erdleitung in NYY3x2,5qmm locker aus , dort dann die 12V AC einspeisen und auf ein Stromstosschalter S12/230 auflegen !
BID = 171481
Maxit
Danke!
Gut das auch ein normaler Trafo reicht.
Schau mich mal nach 12V Stromstossschaltern um.
Gruß Maxit
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446520   Heute : 1875    Gestern : 20435    Online : 404        22.11.2026    3:10
