Radio über Kabel -> Wie an einen Ghettoblaster anschließen?
Serverzeit: 23 11 2026  22:11:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214) kabel (27619)
BID = 170963
TriBoon
Hallo Allerseits!
Gleich die Frage: Kann man an einen gewöhnlichen Ghettoblaster , der nur eine normale Antenne besitzt, Radio über Kabel anschließen?
Oder wie funktioniert das Ganze? Gibt es vielleicht Klemmvorrichtungen für die Antenne oder könnte der Ghettoblaster die Fernsehsignale überhaupt entschlüsseln?
mit fragenden Grüssen
Tri
BID = 170970
djtechno
Siehe PN
Marcus
BID = 170977
Was denn nun? Radio oder Fernsehen und wieso entschlüsseln?
Im Kabel sind keine analogen TV oder Radioprogramme die verschlüsselt werden.
Den Fernsehton kannst du damit nicht empfangen, die UKW-Rundfunkprogramme die ebenfalls im Kabel übertragen werden schon.
Man kann die Antenne ausbauen und durch eine Buchse ersetzen oder auch eine zusätzliche Antennenbuchse anbringen.
Achtung: Der im Netz zu findene Tip mit dem Antennenkabel mit der Krokoklemme bzw. der Antenne die als Sendeantenne an die Antennendose kommt kann schnell dazu führen das du mit der Besatzung eines Peilwagens Bekanntschaft machst da dadurch der terrestrische Rundfunk gestört wird.
BID = 170984
TriBoon
Thx für die schnelle Antwort Mr.Ed
>>>Im Kabel sind keine analogen TV oder Radioprogramme die >>>verschlüsselt werden.
Radio. Und ich wußte nicht, ob das Radio die Radioprogramme die in das Kabelnetz gespeist werden, empfangen kann.
>>>Den Fernsehton kannst du damit nicht empfangen, die >>>UKW-Rundfunkprogramme die ebenfalls im Kabel übertragen >>>werden schon.
Damit wäre das geklärt
>>>Man kann die Antenne ausbauen und durch eine Buchse >>>ersetzen oder auch eine zusätzliche Antennenbuchse >>>anbringen.
Diesen Tipp werde ich beherzigen. Mal schaun was sich da machen läßt!
Tri aka Sven
BID = 171022
Bei der zusätzlichen Antennenbuchse muß dann aber eine Umschalt- oder Umsteckmöglichkeit gegeben sein. Es dürfen nicht beide Antennen gleichzeitig angeschlossen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482364   Heute : 15768    Gestern : 22017    Online : 613        23.11.2026    22:11
