Siemens SpüMa SE65560/06
Serverzeit: 18 11 2026  04:26:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE65560/06
BID = 170705
Hakan25
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE65560/06
FD - Nummer : 7703
Hallo leute ....weiss jemand warum sich mein Geschirrspüler von selbst verstellt???Ich habe normalerweisse 5 Programme zur auswahl...die gehen von 30 Minuten bis 99 Minuten....ich habe jedoch festgestellt,das sich die Programme verstellt haben,das heisst da wo mal 30 Minuten gespült wurde,spült die Maschine jetzt 59 Minuten....und alle anderen programme gehen 99 Minuten lang...hatte aber vorher 2mal 90 min.1mal 95 min. und 1mal 99 min.....löl...wie geht das??Kann ich das irgendwie umprogrammieren???Wenn ja wie mache ich das??
Bin für jede Antwort dankbar....mfg
BID = 170858
rudi ratlos
Das Gerät korrigiert meines Wissens nach jedem Spülgang die angezeigte Dauer, das heisst:
Wenn der Spülgang auf Grund eines Fehlers z.B. statt 82 Minuten plötzlich 90 Minuten braucht, wird für dieses Programm die Anzeige auf 90 korrigiert.
Ich vermute daher, dass dein Spüler einen Fehler hat, der die Spülzeit generell verlängert.
(z.B. langsamer Wasserzulauf, oder Gerät heizt nicht ...)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 170985
Kurzschlußelektriker
die Restzeitanzeige zeigt immer "ungefähre" Zeit bis Programmende an, da das Gerät sich den Begebenheiten "anpasst". Bei einem Spülgang übernimmt das Gerät die Zeit von letzter Spülung im gleichen Programm und "merkt" sich die benötigte Zeit für später.
Die vom geehrten @rudi ratlos Gründe sind durchaus wahrscheinlich. Oder auch: das Gerät braucht länger um das Wasser auf gewünschte Temperatur zu bringen, da die Temperatur des "Frischwassers" in den Hausleitungen um ein Paar Grad gesunken ist.( Brrrrr... - Winter ).
Gruß.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332302   Heute : 1854    Gestern : 12669    Online : 1636        18.11.2026    4:26
