AEG WaMa Öko_Lavamat update Diamant SL Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Öko_Lavamat update Diamant SL |
BID = 170838
aw4477 Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat DiamantSL mit Schleudertrauma
S - Nummer : AKO 546 279
Typenschild Zeile 1 : AKO 546 279
Typenschild Zeile 2 : AEG 645 307 471
Typenschild Zeile 3 : 645 180 710-05
meine 6 Jahre alte Waschmaschine Öko_Lavamat update Diamant SL hat ein Schleudertrauma --
schleudert nach dem Anschalten permanent.
Die Programmwahl ist egal - wenn ich mit dem Programmdrehknopf auch nur irgendein Progamm anwähle, dann fängt die Maschine sofort an zu schleudern; - auch bei
geöffneter Tür !!!
Könnte mir jemand helfen ? - offensichtlich erkennbar ist für mich nichts.
Steffi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw4477 am 7 Mär 2005 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aw4477 am 7 Mär 2005 20:34 ]
BID = 170867
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin aw4477
Willkommen im Forum
Hast du die Typen-Nr. richtig vom Typenschild abgeschrieben? Da muss eine PNC oder F und eine S Nummer sein. Wie es aussieht ist die Leistungselektronik defekt.
Ist ein Messgerät vorhanden?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 170916
richtig - die richtigen Nummern sind :
Typ A46 DD4C 10A
PNC 914 001 404 00
S-No 909/65227
Was ist die Leistungselektronik ?
Ist das die Platine hinter dem Waschprogrammdrehknopf ?
Ein Meßgerät ist zwar vorhanden, mein Erfahrung
beschränkt sich aber z.Zt. nur auf Durchgangs- und Wiederstandsmessung.
Gruß aus Escheburg
Steffi
BID = 170939
Kann es auch sein, daß sich irgendwas verklemmt hat ?
Die Maschine hat nach einem ganz normalen Waschgang
zu schleudern begonnen - aber nicht wieder aufgehört.
Und jetzt geht´s auch bei jedem Anschalten (egal welche Programmwahl) immer nur mit "schleudern" weiter.
-Edit von sam2: überflüssiges Fullquote entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Mär 2005 23:13 ]
BID = 170991
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
könnte ein Kurzschluß des Triacs auf der Leistungselektronik sein.Den mal bei abgezogenem Motorstecker durchmessen(lassen).Anleitung hierfür ist mehrfach im Forum beschrieben.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332777 Heute : 2337 Gestern : 12669 Online : 1073 18.11.2026 5:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0724740028381
