Philips SONS Philishave 875 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Philips Philishave 875 |
Fehler gefunden
BID = 159762
Twilight14612 Neu hier
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philishave 875
habe hier einen Philishave 875, der nach dem Akkutausch nicht mehr laden will. Auf der Platine steht PRLC421WK94V-0.
Eingebaut habe ich Akkus NiCd 750mAh. Ich hoffe es sind die richtigen. Die grüne Lade-LED leuchtet nicht. Hat jemand einen Schaltplan oder Service Manual für diesen Typ.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Gruss Twilight
BID = 159773
sam2 Urgestein
Hallo Twilight,
erstmal Willkommen im Forum.
Dieses Modell (HS 875) ist längst außer Service, daher in den aktuellen elektronischen Unterlagen nicht mehr enthalten.
Also werde ich mal im Papierarchiv wühlen müssen...
Ging es denn vorher soweit noch (Ladekontroll-LED)?
Läuft das Gerät jetzt wenigstens noch bei Netzanschluß?
Hast Du zumindest grundlegende EDS-Schutzmaßnahmen eingehalten?
Was für Zellen hast Du genau verwendet?
Dieses Gerät braucht ganz spezielle. Offiziell gibt es die auch nicht mehr, aber ich habe noch Zugriff auf Restbestände.
BID = 159841
Hi Sam2,
danke für die nette Begrüßung und die schnelle Antwort.
Da es sich nicht um meinen Rasierer handelt, kann ich Dir nur sagen, was mir übermittelt wurde. Das Gerät funktioniert mit den eingebauten Akkus (da sie ja aufgeladen waren). Nach dem Ausschalten blinkt die rote LED jeweils 2x, kurze Pause 2x, kurze Pause 2x, kurze Pause 2x (ich wußte nicht, wie ich das besser beschreiben sollte  ) hintereinander.
Das gleiche passiert auch, bei eingestecktem Netzstecker.
Die grüne LED (Charging) leuchtet aber nie.
Die verwendeten Zellen: Marke TRENDY, 750mAh, laut Aufschrift schnelladefähig (ich habe 2 Zellen zusammengelötet).
Ich kenne das nur von meinem Braun-Rasierer, sobald ich das Netzkabel anschließe, leuchtet die Grüne LED bis die Ladung beendet ist, dann geht sie aus. Da die Akkus nicht vollständig aufgeladen sind (2,3V) müßte also auch geladen werden.
Vielleicht kannst Du mir ja weiterhelfen...
Gruss Twilight
BID = 170870
ich habe gehofft, Du meldest Dich noch einmal Sam2...
Gruss Twilight
BID = 170968
sam2 Urgestein
Ups,
da hab ich in der Fülle der Anfragen wohl diesen Thread aus den Augen verloren.
Sorry!
Also:
Ich hab die Unterlagen nun herausgesucht und könnte sie Dir zukommen lassen. Schick mir doch Deine eMailadresse per PM.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332778 Heute : 2338 Gestern : 12669 Online : 1125 18.11.2026 5:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0589799880981
