Reed Relais
Serverzeit: 25 11 2026  01:00:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reed Relais
Suche nach: relais (22669)
BID = 170561
FEE601
Kann mir mal jemand hier erklären was eigentlich ausser der Grösse der Unterschied zu einem "normalen" Relais ist? Was sind die Vorteile eines normalen Relais und wozu bedient man sich eher eines Reed-Relais?
Wäre dankbar wenn mir jemand helfen kann.
BID = 170606
conviva
Jo, das ist ein verflixte FRagE, die ist so....
schau mal da
http://www.erg.slf.th.schule.de/pro.....#reed
BID = 170611
Rafikus
Hallo FEE601,
ein Reed-Relais ist ein Reed-Schalter um den eine Wicklung angebracht ist.
Ein Reed-Schalter ist ein längliches Glas-Röhrchen in dem von jeder Seite axial zwei (bei 1xEin, es gibt auch eine Variante mit 1xUm) Kontaktzungen angebracht sind. Etwa in der Mitte überlappen sich die Kontaktzungen etwas, sind aber so angebracht, dass es keinen elektrischen Kontakt gibt. Wird der Schalter in ein magnetisches Feld getaucht, und zwar am besten so, dass die Feldlinien entlang des Röhrchens verlaufen, so werden die Kontaktzungen magnetisiert ( das Material ist speziell so ausgewählt, dass es auch so funktioniert). Durch die magnetischen Kräfte "ziehen" sich die Enden der Kontaktzungen an, und der elektrische Kontakt wird geschlossen.
Ein Reed-Schalter kann also duch einen Permanent-Magneten oder duch eine strom-durchflossene Spule betätigt werden.
Viele Fahrrad-Tachokomputer haben als Impulsgeber eben so einen Reed-Schalter.
Gruß, Rafikus
BID = 171319
Reed-Relais können, da sie außer dem Kontakt keine bewegten Massen haben, sehr schnell schalten, durchaus einige Hundert Mal in der Sekunde.
Ihr Einsatzgebiet liegt vorwiegend im Bereich kleiner und kleinster Schaltleistungen.
Dabei ist die hermetische Konstruktion vorteilhaft, durch die der Kontakt vor schädlichen atmosphärischen Einflüssen und Ablagerungen geschützt ist.
Nachteilig ist die relativ hohe Erregerleistung und daß man prinzipbedingt auf einfache Art eigentlich nur Schließer realisieren kann.
Es gibt zwar Öffner und Umschaltkontakte, aber diese sind fertigungstechnisch aufwändiger und folglich teurer.
Auch bei Mehrfachkontakten, mehrere Reedkontakte in einer gemeinsamen Magnetspule, ist der Platzvorteil schnell dahin.
Außerdem ist dabei nicht bekannt in welcher Reihenfolge die Kontakte schalten. Bei Kammrelais kann man die Schaltreihenfolge einfach erzwingen.
BID = 171406
anbei Abbildung eines einfachen Reedkontaktes, eines Reedkontaktes mit Umschaltkontakt und ein Reedrelais.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507659   Heute : 1588    Gestern : 22653    Online : 324        25.11.2026    1:00
