PLL und Frequenzsynthese
Serverzeit: 25 11 2026  00:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 171188
Wittekind
ich hab mal eine Frage zur PLL - mehr oder weniger zur Grundstruktur des Phasenregelkreises. Mir ist klar, dass ich mit Hilfe von Teilern (relativ) beliebige Frequenzen einstellen könnte, also z.B. die 2-fache, 3-fache, 5-fache usw.
Nun die Frage: kann man es auch irgendwie realisieren, dass man aus einer geradzahligen Frequenz das z.B. 5,1fache erzeugen kann??
Wenn ja, geht das sowohl mit analogen, als auch digitalen PLLs oder eher nur mit digitalen?
Ich will noch dazu sagen, dass ich gern das PRINZIP dieser Realisierung verstehen möchte. Also kein fertigen Baustein nennen wo man irgendwo dran dreht, sondern wie dieser Baustein aufgebaut ist, damit man irgendwo drehen kann, um genau diese Frequenz zu erhalten.
Danke schonmal für die Mühe!
BID = 171192
Der Oszillator einer (funktionierenden) PLL stellt sich stets auf ein ganzzahliges Vielfaches einer Referenzfrequenz ein.
Wenn du einen Faktor von 5,1 brauchst, solltest du deinen Referenzoszillator z.B. durch 10 teilen und die PLL auf das 51-fache dieser Frequenz synchronisieren lassen.
Das hat nichts damit zu tun, ob der durchstimmbare Oszillator digital oder analog abgestimmt wird.
BID = 171342
Wittekind
Also nehme ich eine Referenzfrequenz, zum Beispiel eines Quarzes, teile diese durch 10 und schalte hinter all dem den normalen PLL, der mit 51 vervielfacht?!
Hm, klingt natürlich logisch. Dankeschön!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507411   Heute : 1340    Gestern : 22653    Online : 928        25.11.2026    0:50
