Grundig TV P-37-830 Text
Serverzeit: 25 11 2026  22:33:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig P-37-830 Text
BID = 170444
krzychol
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : P-37-830 Text
Ich habe ein O.g. Grundig Mit kleinem Problem!
Ton ist gut und Bild an sich auch, nur es pulssiert die helligkeit unregelmessig dabei velliert etwas an die schärfe.
Was kann es sein?
Ich tippe auf zeilentrafo, aber erst wollte ich erfahrene Kollegen fragen.
Grüße
krzychol
BID = 170452
Schotte
Hi hast du HST und Kaskade getrennt oder sind die zusammen in einem Trafo ???
BID = 170732
krzychol
also ich verstehe nich so ganz was ist HST ?
Was betrefft trafo - es siehd aus wie jede gewönliche trafo mit zwei regler dabei wenn ich ein davon drehe dann zisscht es ungesund.
Trafo bezeih. - 1142.1675 falls das dir weiter hilft
Grüße
krzychol
BID = 170748
Schotte
Hi das kann der Trafo sein aber da du noch ein Bild hast kann es genausogut auf der Bildröhrenplatine der Sockel sein Kommt das Knistern von der Hochspanung vom Trafo oder von der Bildröhrenplatine ?? (mache es mal dunkel in deinem Zimmer dan siehst du Wo das her kommt !! (Trafo oder Bildröhrensockel)
BID = 170802
krzychol
BINGO! es kommt vom sockel - ein knister/zisschende hellblaues licht, nun was jetzt?
Sockel tauschen?, nachlöten?
Wieso bin ich allein nich auf so eine einfache metode gekommen
Grüße
krzychol
BID = 170822
Schotte
Ich würde den Sockel gegen einen neuen Tauschen !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530898   Heute : 24895    Gestern : 22653    Online : 334        25.11.2026    22:33
