watson TV fa7040
Serverzeit: 25 11 2026  22:21:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV watson fa7040
BID = 164149
dejan4you
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watson
Gerätetyp : FA7040
hallo,bitte alle um Hilfe!
hab ein Problem mit dem Watson Ferneseher,BU2508AF ist defekt und wurde ausgetauscht.Nach erneutem einschalten springte der Fernseher für 10 sec an,Hochspannung war da aber kein Bild!nach 10 sec war der Bu 2508AF wieder defekt.
Hab alle Lötstellen in der Ablenkung nachgelötet,Bu ersetzt und wieder 10 das gleiche Spiel,nach 10sec war Bu platt.Trafo wurde von Bekanten durchgemessen scheint OK zu sein.Hab kein Schaltbild von dem Gerät.
Für alle Tipps wäre ich sehr DANKBAR.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dejan4you am 18 Feb 2005  3:22 ]
BID = 164496
Welle
Das kann viele Ursachen haben. Hin-Rücklaufkreis defekt. Usys läuft hoch. DST, Diodenmodulator defekt. Fehlerhafte Ansteuerung der HK und und und... Hänge mal eine Lampe zwischen Kolektor und DST. So kann man die Ansteuerung messen und beobachten ob die Usys stabil anliegt. Wenn diese OK würde ich die anderen Punkt prüfen...
BID = 170844
dejan4you
Hallo,ich habe die Lampe eingebaut,messe 150 V am Transisotor,das scheint ok zu sein.Bitte um weitere Tipps wo ich weiter suchen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530705   Heute : 24702    Gestern : 22653    Online : 449        25.11.2026    22:21
