Philips TV
Serverzeit: 25 11 2026  22:42:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips
BID = 169145
Fernsehmann
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Chassis : GR2.2
Hallo Leute habe ein Philips Ch.GR2.2 mit Folgenden Fehler
beim Einschalten habe ich ein helles Bild wo in der bildmitte Rot blinkend Sicherung erscheint,danach schaltet das Gerät in StBy.Kennt jemand diesen Fehler?
Gruß Rainer
BID = 169279
Icewolf77
Sicherung? Wohl Kindersicherung...mal mit der Fernbedienung einschalten ;)
BID = 169376
Fernsehmann
Es wurde nie eine Kindersicherung Aktiviert
Gruß Rainer
BID = 169444
Welle
Es ist die Kindersicherung aktiv!!! Gerät läßt dann keine Nahbedienung mehr zu. Funzt ewtl nur noch mit der FB.
BID = 170042
Fernsehmann
Hallo Welle du hattest recht die Kindersicherung war Aktiv warum weiß ich nicht,ich habe auch festgestellt das beim einschalten die Helligkeit voll aufgedreht ich und ich sie zurücksetzen muss jedoch lässt sich diese funktion nicht speichern d.h.beim nächsten einschalten ist die Helligkeit wieder voll aufgedreht.Ist eventuell der Speicher defekt?
Gruß Rainer
BID = 170078
Welle
Möglich. Kann aber auch an der Software liegen.
BID = 170116
Fernsehmann
Danke für deine schnelle Antwort,Gibt es beim EPROM eine Messbare Alternative?oder gleich neu.
Ich habe am TDA 4680 alle Messpunkte Kontrolliert nur an Pin 16 Messe ich 1,4V es sollten aber 5V anliegen.weil das Bild nach ein paar minuten Dunkel wird,Cut Off schutzschaltung hatte ich abgehängt ohne ergebnis.Ich denke das ein Fehler im Speicher vorliegt.denn im Service Menue schalte ich den Cut Off ein und das Bild ist OK und dann abgespeichert.Aber nur solange ich mit der FB abschalte,wenn ich am Netzschalter die Stromversorgung komplett unterbreche und dann wieder einschalte Fange ich wieder von vorn an
Gruß Rainer
BID = 170119
Welle
Neu und muß vorprogrammiert sein...
BID = 170124
Fernsehmann
Vielen Dank Welle werde ich Montag besorgen,ich denke das ich EPROM(7708) und Speicher(7710) erneuern werde.
Wünsche dir ein schönes (wenn Schumi gewinnt) Wochenende.
Gruß Rainer
BID = 170809
Fernsehmann
Hallo Well habe jetzt den Speicher 7710 ern.und im Service Menue die einstellungen für White Balance und Cut Off laut Service Unterlagen eingestellt.Die Farben sind alles andere als gut,und nach abspeichern und neustart des Gerät wird das Bild wieder dunkel.Ich habe auch festgestellt das wenn ich über FB ausschalte(StBy)der zeilentrafo noch zirpt,soll es denn am Zeilentrafo liegen?
Gruß Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531039   Heute : 25036    Gestern : 22653    Online : 255        25.11.2026    22:42
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
