Telefunken TV PALcolor A540SV
Serverzeit: 26 11 2026  00:04:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken PALcolor A540SV
BID = 170209
bitdreher
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : PALcolor A540SV
seit ein paar Wochen zeigt mir mein alter Telefunken immer wieder dieses Bild: Zwei horizontale weiße Linien, ca. 5 cm auseinander und dazwischen zappeln wilde, schräge Linien. (Siehe Bild!)
Bis jetzt konnte ich mit einem wohldosierten Klapps immer wieder das normale Bild wiederherstellen. Also klarer Wackelkontakt. Allerdings wird das bestimmt nicht mehr lange gut gehen.
Hab den Fernseher schon öfter mal wegen anderen Wackelkontakten nachgelötet. Ist halt immer 'ne Rumprobiererei bis man die richtige kalte Lötstelle findet. Oft hilft da dann ein "großflächiger" Nachlötvorgang.
Aber vielleicht weiß ja hier jemand aufgrund des Bildfehlers recht genau wo ich den Lötkolben ansetzten muss!?! Ich nehme mal an hat was mit der Vertikalablenkung zu tun. Kenn mich da aber nicht so richtig aus. Schaltplan hab ich auch keinen.
Wie sieht's aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bitdreher am  6 Mär 2005 11:27 ]
BID = 170212
Schotte
Sieh mal nach hinten auf dem chasis rechts ist ein zettel mit der chasis Nr ( CH...)!!!
BID = 170257
bitdreher
Danke für die schnelle Reaktion!
Fabr. Nr. 255038
Chassis: 617
BID = 170277
Schotte
Gut Dan sieh mal links vom Hochsptrafo (DL21=ESM740) alles um dieses Teil nachlöten besonders zwischen HST und DL21
BID = 170440
bitdreher
OK, vielen dank erst mal. Ich werd die Lötaktion bei nächster Gelegenheit starten und berichten ob's funktioniert hat!
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532366   Heute : 78    Gestern : 26284    Online : 492        26.11.2026    0:04
