Sony TV KV-C292
Serverzeit: 26 11 2026  00:13:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C292
BID = 170308
rubberduck2
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C292
Hallo Leute,
mein guter alter Sony hatt folgende Altersschwäche:
Der rechte Kanal krächtzt plötzlich fürchterlich laut, dann (leichte schläge an die rechte Seite wieder ok. Scartstecker ganz gezogen (weil Kabel) Problem trat sporadisch wieder auf. Nun ca. 1 Jahr Totalausfall des rechten Kanal, aber nur auf Lautsprecher und Kopfhörer. Scart und Chinch sind noch beide Kanäle vorhanden. Hat jemand eine Idee was man tun kann?
Gruß RubberDuck
BID = 170317
Schotte
Sieh mal eine NR tiefer bei STAR nach selbe Problem !!!!
BID = 170321
rubberduck2
Den hab ich auch schon angeschrieben, hatte aber nur einen lockeren Scartstecker, bei mir habe ich alle Scartstecker längere zeit gezogen gehabt, Probleme tauchten aber trotzdem auf! Nun ist der Kanal wie beschrieben komplett tot. Habe bereits alle Stecker und Platinen (die etwas mit Ton zu tun haben gereinigt, leider kein Erfolg.
Gruß RubberDuck
BID = 170323
Schotte
Löhte mal die zwei Tonendstufen nach (TDA20..)
BID = 170410
rubberduck2
Schotte hat am  6 Mär 2005 15:44 geschrieben :
Danke für die schnelle Antwort! Gibt es darüber hinaus die Möglichkeit einen Fehler zu messen ? Ich frage mich ob eine kalte Lötstelle erst nach 11 Jahren auftaucht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rubberduck2 am  6 Mär 2005 19:03 ]
BID = 170412
Schotte
Hi Messen kannst du das nicht du kannst die beiden nur Nachlöhten und müsste das Problem gelöst sein Versuche es einfach mal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532482   Heute : 195    Gestern : 26284    Online : 269        26.11.2026    0:13
