TV
Serverzeit: 25 11 2026  23:51:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV
Problem gelöst
BID = 167441
Tiger26
Geräteart : Fernsehgerät
Chassis : ICC20
hi!
um bei einem ICC20 den lampentest durchzuführen muss man bei den 2 flachbandkabel zum signalbord einige pins überbrücken!
kann mir jemand sagen welche das sind?
mfg mario
BID = 167826
Tiger26
HI!
kein thomson profi im forum???
grüße mario
BID = 167846
DerGeselle
Ist doch Wochenende !
Suche benutzen für die ICC20-Schulung.pdf zum runterladen.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 167852
Bildröhre
Wieso überbrücken? Der Lampentest wird am HOT gemacht.
BID = 167871
Welle
Das geht bei diesem Chassis nicht so einfach....
BID = 168268
Tiger26
hi
hab den lampentest gemacht! aber!!!!
lampe leuchtet nur solang bis die schutzschaltung kommt!
jetzt kann man schlau werden oder??
mfg mario
BID = 169795
Tiger26
hi!
hab die schutzschaltung mit überbrücken von RV542 deaktiviert!
jetzt hab ich bild mit balken links und rechts! nach kurzer zeit entstehen kissen!
werd den cl 033 mal tauschen
was aber komisch ist ,, osd scheint normal zu sein! denn es ist teilweise im schwarzen bereich (also in den balken)
kann es sein das der speicher die horizontale position verloren hat und diese nur neu zum einstellen ist?
mfg mario
BID = 169803
Welle
Dann würde das OSD nicht in den schwarzen Bereich liegen...Sieht danach aus als würde es ein Prob mit der Signalverarbeitung geben. Diese Platinen werden Zentral repariert oder gibt es im AT.
BID = 170463
Tiger26
HAHA!!
ich habs!
den CL033 CL032 CL031 getauscht
dann war das hissen weg! aber noch mit balken
service mode aufgerufen und das bild war ohne balken
serv.mode macht einen chassischeck und erkennt dass eine 16/9 röhre drann ist und stellt selbst um!( speicher dürfte irgendwie verloren gegangen sein)
hab dann noch einige einstellungen (vertikal und hor amplitude usw ) vorgenommen jetzt läuft die kiste!
mfg mario
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tiger26 am  6 Mär 2005 20:54 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532147   Heute : 26144    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    23:51
