Frage zu Unterverteilung
Serverzeit: 16 11 2026  18:02:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: unterverteilung (1317)
BID = 170075
xalpha
Eine kleine Frage zu Unterverteilungen:
In der Hauptverteilung kommt zuerst eine Neozed Vorsicherung (3x 25A), dann ein FI und dann die Automaten. Nun soll ein weiters Kabel 5 x 10mm2 angeschlossen werden, welches zu einer Unterverteilung geht. Kann man das jetzt direkt an den FI anklemmen oder sollte man noch eine Sicherung davorschalten?
Ich denke durch die Neozed Vorsicherung ist der Absicherung doch genüge getan? Schließlich ist in der Unterverteilung auf der anderen Seite des Kabels auch wieder alles Abgesichert, so dass die Neozed Sicherung nur bei einem saftigen Kurzschluss reagieren würde.
Vielen Dank für jede Anregung
BID = 170077
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...25A sind nicht viel, da kann man eigentlich nicht so viel dranhängen, besser eine extra Neozed-Vorsicherung vor den 25A Sicherungen in die HV setzen und noch einen FI in die neue UV
...wo kommt der Strom von den 25A Neozed Vorsicherung her -Hauptschalter -Zähler -...
BID = 170088
xalpha
Der Strom von 25A kommt vom Zähler. Ich denke der Elektiker hat damals 25A reingedreht, weil ohnehin nicht mehr benötigt würde. Man könnte das aber ohne weiteres erhöhen, da alles in 10mm2 ausgeführt ist.
BID = 170111
Hemapri
Die 25A-Sicherung ist nicht für die Verbindung Zähler-verteilung da, sondern für das, was sich nach der Hauptsicherung in Richtung Verbraucher befindet.
BID = 170130
Es ist zwar möglich, aber nicht empfehlenswert, die neue separate UV mit über den vorhandenen FI zu führen. Besser einen zusätzlichen FI in der neue UV setzen!
Und ein zweiter Satz Neozed neben den bestehenden für die Zuleitung zur neuen UV wäre sicher eine gute Lösung.
Kannst Du aber nur machen, falls man die Anlage komplett freischalten kann (z.B. über SLS vor dem Zähler).
Ansonsten eben nach den Neozed abzweigen.
Mit 3x25A kann man schon ne Menge machen. Das reicht auch für ne übliche 4-Zimmer Wohnung dicke.
Früher war sowas der Hausanschluß für ein 6-Familien-
Haus...
Achtung:
Deren Wert darf man nicht einfach so erhöhen! Es könnte z.B. sein, daß sie dem Überlastschutz des FI dienen!!! Welchen Nennstrom hat der denn? Und wie viele/welche (Nennstrom) LS sind ihm (am höchstbelasteten Außenleiter) nachgeschaltet?
BID = 170383
strommann
könntest du sam2 das bitte in form eines schaltplanes malen würd mich nämlich auch ma interresieren
THX in voraus
bin stift in Zweiten Lehrjahr achja lerne elektroniker Fachrichtung energie und gebäudetechnik mmh die bezeichnung elektroinstallateur gefällt mir aber besser
BID = 170421
Volker S.
Moin,
was für Sicherungen sind denn im Hausanschlußkasten?
Gruß Volker
BID = 170656
Weiß nicht. Erstens bin ich in mehr künstlerischen Dingen (wie "Malen") nicht besonders gut.
Und zweitens geht aus Deiner Bitte leider überhaupt nicht hervor, worauf gebau sie sich denn bezieht!
Nachdem ich mehrere Punkte und Möglichkeiten angesprochen hatte, ist "das" arg unpräzise...
P.S.
Offenbar ist nicht nur Deine Umschalttaste kaputt, sondern auch das Kolon/Semikolon sowie sogar der Punkt/Doppelpunkt.
BID = 171062
xalpha
Also am höchstbelasteten Außenleiter sind 3 x 16A Sicherungen nachgeschaltet. Wobei der Elektriker die meiner Meinung nach einfach standardmäßig zum Kabel passend verbaut hat. An einer sicherung hängt z.B. nur der Thermostellantrieb der Heizung. Es hätten wahrscheinlich auch kleinere Sicherungen getan.
Im HAK sind nach meinem Wissen 3 x 63 A
BID = 171064
Aha.
Wobei noch längst nicht klar ist, ob die 16A nicht schon zuviel für die Leitungen der Endstromkreise sind...
Aber demnach ist es sehr wahrscheinlich, daß diese Neozed dem Überlastschutz des FI dienen.
Welchen Nennstrom hat der denn nun??? (steht drauf)
BID = 171122
xalpha
Der Fi - Schalter hat 40A
BID = 171243
Dann ist es tatsächlich so:
Es handelt sich bei den Neozeds um FI-Vorsicherungen.
Diese dürften daher (sofern nicht andere Faktoren dem entgegenstehen) aber bis auf 40A erhöht werden.
BID = 171258
Volker S.
Moin,
Neozed-Sicherungen 40A, gibt es die?
Gruß Volker
BID = 171370
Teletrabi
Im Neozed-System gibt's die.
Bei Diazed AFAIK nicht.
BID = 171630
Volker S.
Moin Teletrabi,
hast du dazu zufällig einen Link für mich?
Neozed-Sicherungen 40A kann ich nirgendwo finden, aber vielleicht suche ich auch an der falschen Stelle.
Gruß Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314923   Heute : 9702    Gestern : 12485    Online : 740        16.11.2026    18:02
