Lichtschranke, wie anschließen?
Serverzeit: 16 11 2026  18:47:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 170912
Patrick7
Hallo, folgendes Problem:
ich soll eine Lichtschranke in gang setzen.
Gegebene Infos sind:
Sender und Empfänger in getrenntn gehäusen
Lichtschranke ist für längere Stecken ausgelegt
Sender (muss ich grad raten, da Lichtschranke in der Firma rumliegt) hat folgende Anschlüsse:
1= +
2= -
3 und 4= Deckelkontakt
Empänger:
1-4 wie oben
5 = NO
6 = C
7 = LO
( bei 7 bin ich mir grasd enicht so sicher)
ok, spannung hab ich nun auf jedem Bateil drauf, nur wie schliesse ich ein Schütz (hab absolut keine Ahnung von Schützen, da ich sowas noch nie hatte) so an, dass die Lichtschranke in verbinung mit einem Läutewerk rasselt, sobald ich das Licht unterbrochen wird?
Ich müsste wissen, was NO, C und LO sind und wie ich diese an ein Schütz anschliesse.
Meh ifos hab ich nicht, bin so ziemlich allein gelassen worden damit :/
BID = 170921
Hallo Patrick,
welcher böse Mensch läßt jemanden wie Dich, der offenbar nicht viel Ahnung davon hat, mit solchen Dingen allein...?
Also:
Ich vermut, Du hast bei 7) schlecht geraten.
Denn es könnte gut "NC" heißen.
Dann wäre es ein üblicher Umschaltkontakt:
C - common (gemeinsamer Anschluß)
NO - normally open (Arbeitskontakt)
NC - normally closed (Ruhekontakt)
Für Deine gewünschte Funktion wäre also vermutlich C und NC zu verwenden. Sollte sich aber durch ausprobieren leicht feststellen lassen...
Daß Du die Betriebsspannung für das Schütz extern anschließen must, weil es offenbar ein potentialfreier Kontakt ist, sollte klar sein.
BID = 170922
dustking
ich nehme mal an,
Deine Anschlüsse 5-7 sind
NO
C
NC
das bedeutet es sind die kontakte eines Relais.
Normaly Open
Common
Normaly Closed
Im Ruhezustand müsste also common mit normaly closed verbunden sein und bei Ansprechen der Lichtschranke wird das Relais angesteuert und es ist dann common mit normaly open verbunden.
Um ein Schutz in der von Dir beschriebenen Weise anzusteuern kannst Du also Common und normaly open als Schließer benutzen und darüber die Schützspule ansteuern. Natürlich sollter der Relaiskontakt die nötige Belastbarkeit haben um das Schütz zu schalten.
Hast Du da schon genauere Daten?
Könnte man nicht auch die Glocke direkt an den Relaisausgang hängen?
Spannung / Stromaufnahme der Läuteanlage?
Schaltvermögen des Ausgangsrelais?
Spannung Stromaufnahme des Schütz?
Gruß martin
ups 2.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dustking am  7 Mär 2005 22:44 ]
BID = 170927
Teletrabi
NO wird wohl "normally open" = im ruhezustand offen = Schließer bedeuten.
Gängiges Gegenstück ist meist "NC" für "normally closed" = Öffner. Schein hier aber nicht dabei zu sein.
Könnte LO vll. sowas wie "Load open" oder so ähnlich bedeuten. Oder Light Open?
Beim C tipp ich mal auf "Common".
Was auch immer das LO nun heißén soll,d as wid höchstwahrscheinlich ein Wechsler-Kontakt sein, der den einen gemeinsamen (common) Anschluss je nach Zustand mit dem einen oder anderen Ausgang vebindet.
Also mal einen Draht auf den Common packen, und dann ausprobieren, welcher der beiden anderen im gewünschten Zustand aktiv ist.
Verschaltung mit dem Schütz:
Den Lichtschrankenkontakt zwischen L und Schützspule, vom zweiten Anschluss der Schüzspule (mit A1 & A2 gekennzeichnet) weiter zum N. Bzw. bei Kleineren Spannungen dann halt statt L den "Kleinspannungs-Außenleiter" oder Pluspol und statt N Masse/minus nehmen.
Beachten, bis zu welcher Spannung der Lichtschrankenkontakt überhaupt zugelassen ist.
Schütz klingt nach großen Leistungen - Bis du dazu ausreichend qualifiziert und in der Lage das Ganze auch hineichend sicher zu errichten? Deine Frage stimmt einen da ein wenig skeptisch...
Edit: Menno, seid nich immer so schnell :)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am  7 Mär 2005 22:55 ]
BID = 171378
Patrick7
hab mich geirrt, LO gibts nicht, sondern nur NC, also normaly closed wie bereits geschrieben wurde^^
ich hätte erstmal grundsätzliche fragen zum schütz:
ein schütz ist lediglich ein relais, mit dem ich große lasten schalten kann. also 230V. stimmt das soweit? ich will aber lediglich ein Läutewerk betreiben, welches bei Kleinsopannung funktioniert. Brauch ich demnach unbedingt en Schütz? Oder kann ich da auch ein Relais nehmen? Wenn ja, was für ein Relais?
ich kann mit dem NC und NO nicht viel anfangen. wenn NC strom führt, dann wwürde im Relai/Schütz eine Spule einen Kontak anziehen, sodass der Stromkreis für das Läutewerk geschlossen wäre. NC würde keinen Strom mehr führen, sobald die Lichtschranke auslöst.
Mit NC wäre es das selbe, halt nur als Öffner.
Wozu brauch ich C ? Soweit ich weiß, ist das ein bockpol, hat also immer Spannung. bräucht ich NC um ein Relais mit Spannung zu versorgen?
Brauch ich unbedingt NC al auch NO? Ich stell mir das mit einem Relais folgendermaßen vor:
[Klingeltrafo]
[Empfänger] ------- [Sender]
[NO] [NC] [C] [-]
[Relais oder Schütz]
[Läutewerk]
Das funzt folgendermaßen:
Grundsätzlich bekommen Sender und Empänger eine Spannungsversorgung.
Solange die Lichtschranke nicht auslöst, führt NO Spannung und zieht im Relai oder im Schütz eine einen Schalter an (also auf), so dass das angeschlossene Läutewerk keine Spannung erhält.
Wozu brauch eigentlich einen Schütz oder ein Relais? Könnte ich nicht einfach das Läutewerk direkt an NO und Minus anschliessen? Wozu ist C da?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Patrick7 am 8 Mär 2005 22:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Patrick7 am  8 Mär 2005 22:26 ]
BID = 171383
Du hast das falsch verstanden. Lies bitte nochmal sorgfältig, was ich dazu geschrieben hatte: "potentialfreier Kontakt"!
BID = 171399
Patrick7
Daß Du die Betriebsspannung für das Schütz extern anschließen must, weil es (C) offenbar ein potentialfreier Kontakt ist, sollte klar sein.
Potentialfrei heißt, dass keine Spannung gegen Erde anliegt?!
Warm ist C Potentialfrei?
PS: habe den Innungskurs über Schütze und Relais erst nächste Woche, aber bis dahin muss ich die Schaltung fertig haben :/ sorry wenn mein Fachwissen etwas dürftig ist :/
BID = 171404
Mit Spannung gegen Erde hat das nix zu tun.
Potentialfreier Kontakt bedeutet, daß keiner der Anschlüsse des Schaltkontakts eine leitende Verbindung zum übrigen System (hier z.B. der Spannungsversorgung "+" und "-" des Empfängers) hat.
Du mußt also die Hilfsspannung extern anlegen.
Hier z.B. (falls Du die selbe Spannungsquelle nutzen willst) eine Brücke von "+" nach "C", dann (je nach gewünschter Schaltfunktion) von "NC" oder "NO" weiter zur Spule des Relais, von dort zurück nach "-".
Jetzt klar?
P.S.
Ob ein Relais erforderlich ist, hängt von der Stromaufnahme/Betriebsspannung des Läutewerks einerseits und der Belastbarkeit des Kontakts in der Lichtschranke andererseits ab.
Die Verwendung ist aber dringend zu empfehlen!
BID = 171410
Patrick7
C versorgt also NO und NC mit Spannung?
BID = 171416
Ja, so etwa könnte man es bezeichnen.
BID = 171417
Patrick7
viele dank sam für deine geduld^^
BID = 171709
Patrick7
so, meine lichtschranke funzt nun tatsächlich *freu*
vielen dank für die hilfe an alle :D
BID = 171749
Aber gerne doch!
Es wäre nett, wenn Du uns noch verraten würdest, wie Du es nun gelöst hast.
Danke!
BID = 172125
Patrick7
grundsätzlich bin ich darauf gekommen, dass ein schütz oder reinais völlig unnötig ist, da die lichtschranke selber sowas intern schon bereit hält.
da ich ja nun wusste, wofür nc, no und c stehen, hab ich den ich den schließer an mein läutewerk angeschlossen und siehe da: die lichtschranke funzt wunderbar^ ^
ich sollte diese nie einbauen, sondern lediglich auf funktion überprüfen :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315380   Heute : 10159    Gestern : 12485    Online : 878        16.11.2026    18:47
