selbsgebastelte hardware am pc
Serverzeit: 25 11 2026  03:28:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 170063
SEAL
Zur Homepage von SEAL
hallo,
ich hab mir eine relaiskarte für den com-port gebastelt. das ganze hab ich mit einem schieberegister gebaut. 2 datenleitungen gibt es. eine für den takt und eine für das eigentlich signal. die masse hab ich wegen der tranistoren direkt mit der masse des externen netzteils verbunden (eventuell werde ich das pc netzteil verwenden). die datenleitungen gehen dann direkt an das schieberegister ic und von dort aus tranissitor und relais.
kann ich das so machen oder brauch ich noch irgendwelche sicherheuitssachen...ich meine kondensatoren , etc.
danke ,seal
BID = 170074
Henne02
Zur Homepage von Henne02
geht so. Wenn du Sorge um den PC hast, helfen dir Optokoppler weiter.
Hendrik
BID = 170544
csg_100
Hy
Achtung am COM-Port sind folgende Spannungen -12V / 0V / +12V vorhanden. Die meisten ICs vertragen nur 0V bis 5V oder 0V bis 15V (CMOS) aber sehr selten -12V.
Auserdem (wie Du z.B. am Mainboard siehst) soltest Du je einen 100nF Kondensatoren gegen "Spikes" pro IC und mindestens 10µF Elektrolytkondensatoren pro IC (nur 1 Stück und alle Werte zusammenrechnen) verwenden.
gruß csg
BID = 171017
un23
csg_100 hat am  7 Mär 2005 04:34 geschrieben :
Da helfen dann aber MAX232 und seine vielen Kollegen weiter.
Gruss
un23
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510937   Heute : 4884    Gestern : 22653    Online : 579        25.11.2026    3:28
