Reichweiten Erhöhung vom Funkecholotgeber Smartcast RF15
Serverzeit: 23 11 2026  21:55:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169991
Tonitornado
Hallo,vielleicht kann mir jemand helfen? Ich habe ein Funk Echolot- Smardcast Rf15.Der Funkgeber sendet mit 433,92Mhz und hat eine Reichweite von ca. 30 Meter.Wenn das Gebergehäuse geöffnet wird, kann man die Antenne lang ziehen und die Reichweite wird auf ca. 100 Meter erhöt.Könnte man das Sendemodul auslöten und gegen ein stärkeres (z.B. Conrad Artikel) austauschen oder gibt es dafür Verstärker ? Ich würde gern eine Reichweite von 250 - 300 Meter erzielen.
[/img]
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tonitornado am  5 Mär 2005 15:05 ]
BID = 170016
Die Sendeleistung ist gesetzlich geregelt, selbst das ändern der Antenne ist daher nicht erlaubt.
Die anderen Sendemodule haben auch keine höhere Reichweite. Nebenbei wäre das nicht möglich, der Sender sitzt ja mit dem anderen Rest auf einer Platine.
Diese Frequenz wird für alles mögliche benutzt, rate mal wo dein Türöffner vom Auto sendet. Dann wären da noch Funkkopfhörer, Babyphone, diverse Fernbedienungen, Thermometer und LPD-Funkgeräte.
Aus diesem Grund darf die Reichweite nicht beliebig erhöht werden, sonst käme es zu noch mehr Störungen in dem Frequenzbereich als es sowieso schon gibt.
Wie sieht denn die Antenne am Emfänger aus? Die könnte man modifizieren ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten.
BID = 170046
Tonitornado
Danke für die schnelle Antwort.Bei Conrads hab ich ein Sendemodul gefunden, welches eine Reichweite von ca.1000m hat.An soetwas hatte ich gedacht aber 250 Meter würden ja schon ausreichen.
Ich habe gehofft,dass man dieses Modul gegen das Originale austauschten könnte (das Orig.Sendemodul ist auf der Platine aufgelötet).Das kann man doch bestimmt auslöten und die Platine per kabel mit dem Conrads-Sender verbinden. Es passt zwar nicht mehr in das Orig. Gehäuse aber das sollte kein Problem Sein und die Garantie ist auch erstmal egal!
[img]
Hier ist ein Link für den Umbau der Antenne.
http://www.carpfanatics.de/smartcast.htm
BID = 170263
ITSME
wenn das strecken der Antenne nicht zum ergebnis führt wirst
du mit dem Conrad modul wenig Glück haben
(auch angler)
BID = 170420
Wusel_1
hallo tinitorando,
ich möchte dich auf die gesetzlichen grundlagen von veränderung von funkanlagen hinweisen. ich denke, das du nicht in besitz einer gültigen lizens bist. also denke daran,
schon das ändern eine eingebauten antenne ist strafbar!!
außerdem sind auf dieser frequenz nicht nur diverse steuergeräte vorhanden, sonder auch primärer amateurfunk!
und wir sind da nicht zimperlich bei spörungen eine anzeige bei der RegTP zu machen!!
mfg Wusel_1
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 174150
Tonitornado
Hallochen nochmal
Ich habe mal in die Beschreibung vom Sendemodul geschaut.
Solange man das Modul nicht umbaut, ist alles Ok vom Gesetz.Man kann das Funkecholot fertig umgebaut legal kaufen, es hat dann eine Sendeleistung von min. 250 Metern. Aber leider habe ich noch nicht im Lotto gewonnen (350.-Eu der Umbau ).Nun gut,vielleicht hat ja jemand mal einen Plan.
Gruß Tinitorando
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482237   Heute : 15641    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    21:55
