Drei Funksteckdosen an einer Steckleiste
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169923
nominus
ich habe drei Funksteckdosen zerlegt und in eine große Lampe eingebaut. Laut Hersteller soll man nicht alle drei Steckdosen an einem Stromkreis (Steckerleiste) anschließen. (evtl. Fehlfunktionen) Auch der Abstand sollte etwas größer sein.
Manchmal ist es so das nur zwei Steckdosen korrekt schalten. Bringt es etwas wenn ich die Steckdosenelektronik jeweils unter ein geerdetes Alugehäuse setze? Die Antenne ist ca. 15 cm lang. (0.5mm²) Macht es Sinn diese zu verlängern oder den Querschnitt zu erhöhen?
Danke schon einmal
BID = 170003
Antenne verlängern bringt sicher nichts.
Abschirmung könnte erfolreich sein, muß aber nicht.
Die gegenseitige Beeinflussung kann auch über den Netzanschluß passieren, versuch es einfach mal mit Abschirmung; die Antenne aber nicht!
BID = 170390
nominus
werd es mal mit einer Abschirmung probieren.
nominus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482702   Heute : 16106    Gestern : 22017    Online : 303        23.11.2026    22:43
