Externe Sprachsteuerung Vox für LPD
Serverzeit: 04 11 2026  06:33:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169474
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hi Leute!
Suche Schaltungsideen zu folgendem Thema:
Ich habe ein LPD und möchte sebst eine Vox-Box bauen. Hat jemand Unterlagen dazu? Vor allem die externe PTT-Taste interessiert mich natürlich. Das ist nämlich der eigentliche Knackpunkt. Hoffe auf Hilfe.
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
"Schaltungsideen gesucht...."
Warum nur ist es so vielen Usern nicht möglich,
eine gescheite Überschrift zu formulieren ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Mär 2005 13:26 ]
BID = 169481
Her Masters Voice
vielleicht solltest du erstmal erklären was genau du meinst. Unter Vox Box gibt es diverse Geräte die im laufe der technischen Evolution so genannt wurden. Mir fällt da spontan ein Effektgerät für Gitarren ein, kann mir aber nicht vorstellen was das mit einem Spielzeugfunkgerät zu tun haben soll.
Eine externe Taste sollte wiederum kaum ein Problem sein. Kabel an vorhandene Taste und in geeignetem Gehäuse eine weitere Taste anschliessen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 169551
metro2001
OK, war nicht ganz so top gedacht von mir...
Also; Ich habe ein LPD-Funkgerät, welches einen Anschluss von externem Mirkrofon und Lautsprecher zulässt. Nun, wenn man das Gerät am Gürtel tragen möchte und per Headset hören möchte und funken will, dann hat man ohne zusätzliche Sprechtaste ein kleines Problem - weil es umständlicher wird als komfortabler...
Nun möchte ich gerne eine Schatung haben und evtl weiterentwickeln, die es ermöglicht, ein Standard-Headset (wie es im Computerbereich verwendet wird) an diese Buchsen anzuschliessen...
Bisher hatte ich da immer nur ein Rauschen (mittels Adapter einfach Headset eingesteckt), wobei Lautsprecher und Mikrofon separat funktionierten...anscheinend...
Hoffe, das hilft weiter.
Danke!
mfG,
metro2001
BID = 169565
Her Masters Voice
OK, sollte grundsätzlich kein Problem darstellen. Zuerst musst du die Schnittstelle analysieren um herauszufinden wo denn nun Mikro und wo die Hörer angeschaltet werden müssen. Wie ist denn die Schaltung des originalen Sprechzeugs? Ist da eine Taste vorhanden? Stellst du dir nun eine Schaltung vor, die mittels eines sprachgesteuerten Schalters funktioniert? Soll es eine Taste am Sprechzeug geben wie es ja auch bei einigen Handysprechzeugen der Fall ist? Hast du die Funkgeräte schon geöffnet um mal drinnen nach dem rechten zu sehen? Wenn ja, wie sehen deine Erkenntnisse aus. Wenn Nein, warum nicht?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 169566
Dazu sollte man noch wissen das es verschiedene Varianten der Anschlüsse an LPDs gibt.
Zwischen 3 Buchsen (Netzteil, Mikro, Kopfhörer) bis zu einer Kombibuchse für alle 3 ist alles drin.
Ebenso haben einige Geräte eine eingebaute VOX-Steuerung was den Aufwand beim Headset natürlich verringert. Näheres dazu sollte im Handbuch zu finden sein.
Schaltungen für eine VOX sollten im Netz zu finden sein.
BID = 169581
Flying Dutchman
Und nicht vergessen:
Bei Veränderungen am Funkgerät (Schaltungsänderung etc)erlischt die Zulassung.
Hat das Gerät weder VOX Funktion, noch die Möglichkeit über die vorhandenen Steckbuchsen die PTT zu aktivieren, dann ist an dieser Stelle ENDE. Die interne Verschaltung DARF NICHT verändert werden.
BID = 169595
metro2001
Hi Leute!
Das die interen Verschaltung nicht verändert werden darf, das weiß ich. Darum habe ich es bis jetzt ja auch noch nicht aufgemaht und wollte auf die 2 Buchsen zurückgreifen, die das Gerät hat: 2,5mm-Klinke für Mikro und 3,5mm-Klinke für Kopfhörer...
Es handelt sich um das Pocket Com Easy von Conrad - ca. 5 Jahre alt...
Bild kann ich bei Bedarf online stellen, habe aber gerade keine DigiCam zur Verfügung.
mfG,
metro2001
BID = 169609
PTT dürfte dann ein 1kOhm Widerstand parallel zu dem Elektretmikrofon sein.
Dürfte eine 2,5mm Monoklinke für das Mikro und 3,5mm Monoklinke für den Kopfhörer sein.
BID = 169626
Warum dieses ? Ein Einschalter für das Mikro ohne jedes Zubehör sollte ja auch genügen.
Die Elektronik im LPD wertet dann den Speisestrom des Mikrofons aus.
BID = 169643
metro2001
Das müsst ihr aber mal bitte genauer erklären...
mfG,
metro2001
© x sparkkelsputz        Besucher : 194166502   Heute : 14673    Gestern : 65408    Online : 466        4.11.2026    6:33
