Frequenz eines Rechtecksignales ändern?
Serverzeit: 25 11 2026  02:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenz (6309)
BID = 169849
donald82
Wer von Euch hat Erfahrung oder auch vieleicht eine Idee.Wie man Die Frequenz eines Rechtecksignals mittels einer Schaltung ändert?
Der Grunggedanke wäre ein Eingang eines Rechtecksignals(z.b 80Hz) durch eine Schaltung so zu ändern,das beim Ausgang (Bsp.100Hz) ankommen.Oder auch Andersrum 100Hz rein 80Hz raus.Sozusagen ein Multiplikator.
Danke an allle
Doal82
[ Diese Nachricht wurde geändert von: donald82 am  5 Mär 2005  2:44 ]
BID = 169851
Da nichts weiter spezifiziert ist: Machs mit einer PLL.
BID = 169969
pmtsensors
Zur Homepage von pmtsensors
Hi
nichts einfacher als das: mit 2 St RC 4151 oder RC 4152 von Raytheon is das ganze schnell erledigt.
Den ersten als f/U-Wandler beschalten, den zweiten als U/f-Wandler, damit kannst Du in sehr weiten Grenzen Frequenzen umwandeln.
pmtsensors
BID = 170006
donald82
Danke für eure Ideen,
Aber kann mir jemand sagen was PLL bedeutet?
Und wo bekomme ich den IC RC 4152 her hab ma bei Reichelt geschaut abe rnix gefunden.
Mfg Donal82
BID = 170013
wenn Du uns verraten würdest, für was Du das brauchst, könnte man vielleicht noch andere Vorschläge machen.
BID = 170017
donald82
Habe meine Reifendimension geändert
Da der Querschnitt aber anders ist geht mein Geschwindigkeitsignal falsch.Und es gibt auch keine möglichkeit die Wegstreckenkennzahl einzustellen.
Daher muss ich das Tachosignal (rechtecksignal) so umwandel das es wieder stimmt.
Auch bevor ichs vergess die Schaltung müsste Stufenlos einstellbar sein.
Hoffe es Hilft euch weiter.
gruss Donal82
[ Diese Nachricht wurde geändert von: donald82 am  5 Mär 2005 16:17 ]
BID = 170021
ich hoffe, dir ist klar, daß nach der STVZO nur die Reifengrößen zugelassen sind, die auch eingetragen sind. Andernfalls erlischt dein Versicherungsschutz.
gruß
BID = 170025
donald82
Das ist mir ja Klar,es geht ja auch um meine Sommerreifen.Und ich lass es erst eintragen bzw. montieren wenn es möglich ist das signal zu ändern!
Donald82
BID = 170044
Du wirst die Reifen nicht eigetragen bekommen, nur weil es dir vielleicht gelingt, mit einer Eigenbauschaltung, das Tachosignal anzupassen.
BID = 170274
pmtsensors
1. den RC 4151 bekommst Du bei Bürklin in München für 2.14 plus Märchensteuer. Das Datenblatt könnte ich Dir mailen, müsste es nur erst noch einscannen.
2. eine pll ist ein phase locked loop, eine Phasen/Frequenz-Regelschleife, die Teile gibt es fix und fertig zu kaufen, z.b. den HCF 4046. Der Grundgedanke ist dabei dass ein Oszillator eine Frequenz erzeugt, die nach entsprechender Teilung mit der Eingangsfrequenz verglichen wird, damit kann man Vielfache der Eingangsfrequenz erzeugen und mit ensprechendem Aufwand auch ungerade Teilerverhältnisse.
Nachteil ist der relativ hohe Aufwand und eine gewisse Empfindlichkeit der Pasenregelschleife bezüglich sich schnell ändernder Eingangsfrequenzen.
pmtsensors
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509243   Heute : 3182    Gestern : 22653    Online : 388        25.11.2026    2:06
