Seppelfricke SpüMa GS 220 A
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke GS 220 A
BID = 169737
nordseeklinker
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : GS 220 A
S - Nummer : 20600108
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallihallo!
Vielleicht kann mir einer von euch helfen ...
Mein Seppelfricke Geschirrspüler GS 220 A ist ca 10 Jahre alt. Ganz genau weiß ich es nicht, da ich die Einbauküche komplett beim Einzug übernommen habe.
Er lief immer einwandfrei.
Nun plötzlich zieht er kein Wasser mehr. Der Geschirr-Reiniger-Tab liegt unangetastet unten drin und mein Geschirr ist schmutzig.
Außerdem läuft der Drehschalter nicht.
Liegt das daran, dass die Maschine kein Wasser bekommt?
Schonmal vielen Dank im voraus für eure Antworten ...
Nordseeklinker
BID = 169774
Jürgen288
Hallo Nordseeklinker,
Hast Du den Eimertest schon gemacht?
Zu Startbeginn ist der erste Programmschritt der Abpumpschritt! Läuft bei Dir gleich nach Start die Ablaufpumpe, wenn ja wie lange und ist das Wasser dann aus dem Spülraum?
Ist die Maschine ganz "tot", oder leuchtet noch eine LED auf?
Gruss Jürgen
BID = 171326
nordseeklinker
Eimertest ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:
(Aqua-Stop ist vorhanden, allerdings beschädigt / zerstört - war beim Auftreten der Probleme aber noch funktionstüchtig) Wasserdurchlauf durch Maschinenschlauch mit zerstörtem Aqua-Stop ca. 3 Liter / Minute.
Wasserdurchlauf durch Gartenschlauch 100%ig ...
Könnte es vielleicht an der Zulaufpumpe liegen?
Liebe Grüße
Nordseeklinker
BID = 171398
röhre
Schlauch erneuern.
röhre
BID = 173818
nordseeklinker
Ich habe - wie mir geraten - einen neuen Schlauch gekauft und angeschlossen.
Nach dem ersten Einschalten lief zunächst auch Wasser ein.
Ich habe die Maschine dann wieder unter die Arbeitsplatte geschoben, einen Spüler-Tab eingelegt und wieder angemacht. Wasser lief ein, Tab wurde ausgeworfen, Maschine lief dann noch etwa zwei Minuten und blieb dann wieder stehen.
Maschine wieder rausgeholt, neuer Versuch, kein Wasser mehr.
Ach ja: eine LED hat meine Maschine übrigens nicht.
Liebe Grüße ...
nordseeklinker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529728   Heute : 23725    Gestern : 22653    Online : 428        25.11.2026    21:21
