AEG WaMa Öko Lavamat 9723
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 9723
BID = 173359
bottan
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 9723
Hallo, ich habe ein Problem mit der o.a. Waschmaschine. Seit gerade läuft die Waschmaschine nicht mehr. Ich habe Wäsche reingetan, angeschaltet und auf Start gedrück. Es startet kein Programm. Die Maschine brummt nur, fängt aber nicht an zu laufen. Die Tür ließ sich auch nicht mehr öffnen, die habe ich dann mit der Notentriegelung geöffnet. Auch das Korrekturprogramm startet nicht. Ich kann drücken und drehen was ich will, es es startet einfach kein Programm ! Das komische ist auch, wenn ich die Maschine einschalte leuchtet die Betriebslampe und nicht die Endelampe, so dass die Tür auch nicht regulär geöffnet werden kann
Wo könnte da der Fehler liegen. Vielleicht was ja hier jemand im Forum woran das liegen könnte !!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bottan am 13 Mär 2005 20:18 ]
BID = 173432
röhre
Öffne einmal Die Tür, zieh den Netzstecker einmal, warte eine kurze Zeit, Stecker wieder rein.
Dabei sollte die Masch. ausgeschaltet sein.
Was passiert wenn der Netzstecker eingesteckt ist?
röhre
BID = 173446
bottan
Danke für die Info. Wenn ich die Tür mit der Notenriegelung öffne und dann den Netzstecker ziehe, warte und dann wieder den Netzstecker reinstecke dann ist die Maschine zwar aus. Drücke ich dann den EIN Schalter dann geht die Maschine an, die LED Betrieb leuchtet aber außer einem leichten Brummen passiert nichts und die Tür läßt sich dann nicht mehr öffnen, halt nur durch die Notenriegelung ??
BID = 173464
röhre
Das brummen könnte vom Wassereinlaufventil kommen.
Mach mal den =Eimertest=
röhre
BID = 173469
etestein
Hallo bottan
Schau doch bitte erst mal nach ob nicht jemand den Wasserhan zugedreht hat, und wenn nicht würde ich auf Einlassventil tippen, denn wenn es brumt scheint es ja Spannung zu bekommen.
Gruß Thomas
BID = 173511
Schiffhexler
Moin bottan
Wenn das Ventil kein Wasser bekommt, dann ist nur ein leiser Summton zu hören. Ist das Geräusch lauter, dann nimm mal die Rückwand ab und schau nach, ob auf dem Bodenblech Wasser steht und der Schwimmerschalter angesprochen hat.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 173733
bottan
Ich habe den Eimertest gemacht und Wasser läuft einwandfrei. Sieb im Zulauf ist ebenfalls sauber. Ich habe jetzt mal die Spülkammer geöffnet und unter dem Deckel sind 3 Magnetspulen(Relais). Eins mit rotem Anschluss, eins mit blauem Anschluss und eins mit durchsichtigem Anschluss. Das durchsichtige Relais ist dasjenige, dass brummt wenn ich die Maschine einschalte. Die Frage ist einfach, ob dies der Fehler ist ??? Kann durch dieses evtl. defekte Relais das Programm der Maschine nicht starten oder ist gegebenenfalls doch etwas anderes defekt? Kann man das Relais durchmesser ? Vorab nochmals vielen Dank für Eure Hilfe !!
BID = 173800
röhre
Die Magnetspule kann man durchmessen, Widerstandsmessung.
Wenn Du eine Hauptwäsche eingeschaltet hast und die Masch. brummt, versuche es erneut mit einem Vorwaschprogramm.
Läuft sie dann an?, nimmt sie Wasser?
röhre
BID = 173817
bottan
Ich habe mal die brummende Spule ausgebaut und dann mal ein Vorwaschprogramm gestartet. Es tut sich nichts !!!
Wenn ich die Maschine einschalte leuchtet "Betrieb" doch wenn ich dann die Starttaste drücke passiert immer noch nichts. Die Tür läßt sich dann wieder nicht öffnen (nur über den Notschalter)
Die Starttaste ist auch nur ein Tipptaste die nicht einrastet sondern einen Impuls zum Starten der Programme gibt. Hat sonst noch jemand eine zündende Idee sonst muss ich dann warscheinlich doch einen Techniker bestellen!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529971   Heute : 23968    Gestern : 22653    Online : 608        25.11.2026    21:35
