Bosch KüSchr KK EE 26 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 172248
Gundolf Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Georgsmarienhütte
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KK EE 26
S - Nummer : KKE2600/01-V01
FD - Nummer : 7311
Kenntnis : Artverwander Beruf
2.Versuch. Unser Kompressor der Gefrierkombi macht beim Ausschalten hart/schlagende Geräusche. Hat jemand einen Tip was die Ursache ist.
BID = 172500
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Der Kompressor ist mit Gummis gelagert.
Diese könnten ausgehärtet sein.
röhre
BID = 172650
Halo
an den Gummis liegt es nicht.
Wie ich jetzt hörte, ist der Effekt auch beim Starten des Motors. Meine Vermutung ist eventuell das der Kondensator seine Funktion eingestellt hat, so das der Motor nicht mehr die Phasenverschiebung hat.
BID = 172761
Fröhlich Schreibmaschine
Der Kopressor befindet sich in der Kapsel und ist an
Fehern aufgehängt um eben beim Anlauf und abschalten
die Schwingungen des Komp.abzudämpfen.Diese Dämpfung funktioniert hier nicht mehr 100%-ig.Abhilfe kann nicht
geschaffen werden(höchstens neuer Komp.).Kenne Geräte
die laufen schon jahrelang mit diesen Geräusch.Also laufen
lassen und keine Sorgen machen.
Fröhlich
BID = 173226
röhre Inventar
Wenn man schreibt, Kompressor erneuern, dann ist ja wohl auch nicht der Motor an sich gemeint.
Natürlich wird, muß er, samt Gehäuse erneuert werden.
Wenn ich schreibe, der Kompressor ist auf Gummis gelagert, trifft dies zu.
Fröhlich sollte schreiben, der Motor ist mit Federn aufgehangen, dann versteht es jeder und es ist korrekt.
gruß
röhre
BID = 173245
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
kleiner Einwand:
| | Fröhlich sollte schreiben, der Motor ist mit Federn aufgehangen, dann versteht es jeder und es ist korrekt. |
Motor und Kompressoraufsatz sind im Gehäuse fest miteinander verschraubt und das ganze Gebilde hängt in den Federn-also der Kompressor(innerhalb des Gehäuses).Außerhalb des Gehäuses ist das ganze Teil auch noch zusätzlich gegenüber dem Chassis auf Gummis gelagert.Ich glaube,wir haben alle Recht  .Zum Thema zurück:Ich würd´s auch einfach weiter laufen lassen.
Gruß VA-Schraube
BID = 173252
röhre Inventar
BID = 173388
Na Gut,dann mal für alle,
der Motor ist starr mit dem Kompressor verbunden.Diese beiden Komponenten sind im innern der Kapsel,wegen der Vollhermetischen Funktionsweise,an Federn aufgehängt(keine
Hüner- sondern Stahlfedern).Diese Federn sollen die ruckartigen Bewegungen dieser Komponenten beim Ein-und Ausschalten abdämpfen.Dies passiert bei obigen Gerät nicht mehr 100%-ig.Irgendwann sind eine der beiden Komponenten
(im Innern der Kapsel)sowieso hinüber.Dann interessiert
sowiso keine S.. mehr,warum es immer mal geklappert hat.
Dessweiteren wird die Kapsel(das ist der Schwarze Topf)
noch auf Gummifüßen gelagert um die Laufgeräusche ,infolge
Resonanz)nicht mehr als nötig auf das Gehäuse zu übertragen.
Hoffe doch das jetzt keiner mehr was versteht(ich auch nicht).Kann leider nur ein Grins anfügen,da ich nicht weiß
wie man Smilies in die Beiträge zaubert.
Fröhlich
BID = 173392
röhre Inventar
So geht das.
Einfach ein smile anklicken, fertig.
gruß
röhre
Und nimm nicht alles gleich persönlich.
BID = 173418
@ Röhre,
habe es wirklich nicht persönlich genommen,sollte nur ein
kleiner Spaßbeitrag werden,da Ihr doch sowiso gewußt habt wovon die Rede ist.Hauptsache ist doch ,daß Gundolf das gute Stück nicht gleich über den Jordan wirft,oder in der Wupper versenkt nur weil mal was klappert.
Fröhlich
BID = 173421
röhre Inventar
Mein ich doch auch.
Klappt das jetzt mit den
probieren.
BID = 173719
Danke für die vielen geistigen Kommentare,
Nur das Ding schlägt beim Anlaufen sowohl auch beim Ausschalten. Nachts hat man das Gefühl, da fällt was auf die Fliesen.
Also nichts mit auseinanderbauen und Federn reparieren..  , dann bleibt nur éinen neuen Kühlschrank kaufen  oder lohnt hier noch eine Reparatur
BID = 173728
ich habe den Kühlschrank mal rausgezogen und den Anlauf und das Abschalten noch mals geprüft  jetzt höre ich ..gar nichts, als wenn das Ding gar keinen Fehler hat, kann der Fehler auch ab und zu da sein und wenn wie ist das erklärbar
BID = 173748
Der Fehler tritt auch nicht regelmäßig auf.Es kommt immer
darauf an,in welcher Stellung sich der Kolben beim An-und
Abschalten gerade befindet.Bitte jetzt nicht verlangen,daß näher zu erläutern  .Es fällt halt nur auf,wenn dieses
klappern gerade dann passiert,wenn es im Raum ziemlich
ruhig ist.Der Kühler kann die nächsten 4 Wochen oder
Jahre ohne jegliches klappern weiter laufen.Er kann sich aber auch schon beim nächsten Ein-oder Ausschalten
wieder Klappern.Wenn Dir das klappern mitlerweilen schon fehlt,dann stoße mal mit den Handballen etwas Kräftiger
gegen die schwarze Kapsel,da wirst Du dieses Geräusch wieder vernehmen.
Fröhlich
BID = 174010
Otiffany Urgestein
schau mal nach, ob hinter dem Kühlschrank von der Kapsel schon ein Loch in die Wand geschlagen wurde
gruß
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194529591 Heute : 23588 Gestern : 22653 Online : 414 25.11.2026 21:13 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0322902202606
