Philips CD
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Philips
BID = 169661
Juler
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Philips
habe einen Philips Discman bei dem mann den Gesang nur ganz leise hört, Musik ist in Ordnung! Weiß jemand was das sein könnte???
Mfg. Jules
BID = 169688
sepp@kaernten
Wer hat's erfunden? na, das KARAOKE-System.....
Sonst eher dürftig, deine Gerätebeschreibung.....
BID = 169773
Juler
stimmt, aber der Discman lag im Keller und ich war im Dachboden!
Also, ist n Philips, Type AZ7385/00 mit ESA 12 und Digital Sound Prozessing!
Kann jemand was damit anfangen??
BID = 169842
sepp@kaernten
also nochmal,....
das dingsda schimpft sich Philips, AZ 7385/00 und ist ein portabler Diskman?.....
BID = 169870
drummer1955
hi
vielleicht hörst du das differnzsignal, warum auch immer.
eventuell falsche kopfhörerstecker-belegung oder nicht richtig eingesteckt oder lötfehler an KH-buchse (wenn nähmlich die masse fehlt werden die beiden KH-lautsprecher in serie von L-hot auf R-hot geschaltet).
wie du es beschreibst hört es sich typisch nach auslöschungen vom linken zum rechten kanal an, alles was links und rechts gleich kommt wird ausgelöscht, alles was nur links oder nur rechts kommt hört mann. die schaltung ist so ähnlich wie eine brückenschaltung, nur dass hier ein kanal NICHT phasengedreht ist.
ciao
BID = 169884
Juler
Hey Drummer,
merci dir, hattest Recht!
War ne Leiterbahn(Masse) zum Stecker hin unterbrochen! Hätte man so garnicht gesehen!
mfg. Jules
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510742   Heute : 4688    Gestern : 22653    Online : 296        25.11.2026    3:16
