Unterschiede Neutrik MX und ME Serie
Serverzeit: 16 11 2026  18:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169564
Lightyear
Standardmässig verarbeiten wir die Neutrik XLR-Stecker NC3MX.
Nun hat mich ein Kunde auf den Stecker NC3 MEZ aufmerksam gemacht, da dieser viel billiger sei, als der von uns verarbeitete Stecker.
Worin unterscheiden sich denn die beiden Serien? Aus den Daten bei Neutrik werde ich irgendwie nicht so ganz schlau.
Wer kann helfen?
Gruß aus Nürnberg,
Buzz
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 169618
drummer1955
hi
da sind gravierende unterschiede in der mechanik und in der montage.
1. das gehäuse ist in einem mit der zugentlastung, und wird vor der montage auf das kabel geschoben.
2. der schirm wird zurückgeschlagen(wie bei cinchstecker)und zwischen masse und kabel eingeklemmt (kann auch verötet werden)
3. wenn die anderen adern verötet sind und schirm eingeschlagen ist, muß man eine plastikabdeckung oben auf das kabel draufdrücken (so ähnlich wie bei einem würgenippel)
4. anschließend wird der steckereinsatz zurück in das bereits auf dem kabel befindlichen gehäuse hineingeschoben.
dieser schnappt dann im gehäuse ein.
5. der ganze stecker ist im gesamten länger als der NC3MX.
6. zum zerlegen arretierungen eindrücken und einsatz nach vorne wegziehen.
meine meinung nach wiegt der preisvorteil nicht gegen die schwierigere montage des steckers auf. obendrein ist der NC3MX der amtliche stecker und in vielen fällen erprobt.
mfg.
BID = 171052
Lightyear
Danke Drummer,
leider scheint ausser Dir niemand mit der ME-Serie Bekanntschaft gemacht zu haben...
Schade eigentlich
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315020   Heute : 9799    Gestern : 12485    Online : 491        16.11.2026    18:13
