HB TV Ingelen hb 74/100 rf
Serverzeit: 22 11 2026  22:30:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV HB Ingelen hb 74/100 rf
BID = 169296
pepperone
Zur Homepage von pepperone
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : HB Ingelen
Gerätetyp : hb 74/100 rf
Mein Problem ist folgendes.
seit einiger Zeit ist das bild vom fernsehr total verzerrt
es ist zu den ecken hin total nach ausen gezerrt (gedehnt).
dadurch ist z.B.: das sender Logo wie z.B.: ORF1....und die teletext seiten zahl ..... nicht mehr sichtbar.
wie kann man so etwas beheben. über das menü habe ich bereits alles versucht.
und noch etwas beim kanal wechsel braucht der fernsehr total lang 3-5 sekunden. das ist aber schon von anfang an so.
woran kann das liegen soll ich den fernsehr mal zum hersteller schicken??
hab noch garantie
pepperone (konstantin)
BID = 169427
sth7
hallo!
was du beschreibst, müsste ein ost-west-fehler sein. wäre jetzt nur interessant welches gerät du genau hast. es gibt
nämlich folgende modelle:
hb 74/100 rf salzburg
hb 74/100 rf salzburg2
hb 74/100 rf salzburg3 (in zwei varianten)
alle haben ein anderes chassis drin -> ost-west-fehler andere bauteile zum kontrollieren. also guck mal auf deinen kasten hinten drauf was es genau für einer es ist.
das mit dem zappen ist wahrscheinlich normal (kommt drauf an was für ein typ es ist), aber die ersten beiden sind echte "schlafmützen".
sth7
BID = 169445
DerPoschler
Wenn du noch Garantie hast würd ich die natürlich nutzen!
€dit: Was mich mal interessieren würde ist was da so drinne steckt. Auf nem Bild was ich gefunden hab würde ich auf Beko tippen ;)... Oder is das etwa ne Eigenproduktion?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerPoschler am  3 Mär 2005 22:18 ]
BID = 169461
sth7
nein nicht, dann kommt er vielleicht zu mir
BID = 169496
DerPoschler
sth7 hat am  3 Mär 2005 22:34 geschrieben :
O/W Fehler sind ja wohl Pille Palle :D.
Was steckt denn nu in den Dingern drin wenn ich fragen darf?
BID = 169797
sth7
hallo!
also es ist das drinnen, was heutzutage fast überall drinnen steckt. 11ak28, 11ak41, beko 22.1 und beko 22.2 (in der historischen reihenfolge.
sth7
BID = 169804
Welle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463948   Heute : 19324    Gestern : 20435    Online : 314        22.11.2026    22:30
57 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.05 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
