Philips TV 28GR9775
Serverzeit: 26 11 2026  04:00:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28GR9775
BID = 168162
Teaage
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28GR9775
Chassis : ?
Es fing damit an, dass das Gerät von selbst abschaltete. Mal nach 5 Min mal nach 5 Stunden. Mit Netzschalter einmal aus und wieder an wars dann auch getan. Das ging etwa 1 Jahr gut.
Jetzt fliegt beim einschalten des Netzschalters sofort die 2 A Sicherung.
Habe schon den Zeilenendstufentransistor BU508AF und den 8,2nF 2000V Kondensator geprüft. Sind beide hin.
Bei ausgebauten Teilen fliegt aber trotzdem sofort die Sicherung.
Ist es dann das Netzteil selbst? Oder Zeilentrafo?
Bin dankbar um jede Antwort.
BID = 168172
Fernsehmann
Hallo du hast ein Netzteil Problem
BID = 168175
Teaage
Ok. Und lässt sich das Netzteil evlt. reparieren? Oder muss es ausgetauscht werden?
BID = 168180
Fernsehmann
Meine Frage ist hast du schon mal einen TV Repariert?
dann brauchst du noch einen Schaltplan für dieses Gerät,um Fehler lokalisieren zu können.
Gruß Rainer
BID = 168258
Teaage
Nein, hab noch nie einen TV repariert. Aber um das Netzteil lokalisieren zu können brauche ich doch auch keinen Schaltplan, oder? Das Netzteil ist ziemlich enfach zu erkennen.
Wie kann ich mit nem Schaltplan den Fehler lokalisieren? Ich muss doch den Fehler auf der Platine suchen und nicht auf dem Schaltplan.
Gruß Tom
BID = 168298
Welle
Vergiss es!!! Philips-NT's sind nicht für Leute die TV's nur von außen kennen. Kannst Du überhaupt SM lesen oder glaubst Du es zu können!?
BID = 168446
Teaage
Was heisst vergiss es? Muss ich das NT dann austauschen.
Da ich noch nie ein SM gelesen habe, weiss ich auch nicht ob ich es kann. Aber ein Versuch wär's ja wert.
Aber wozu eigentlich? Wenn ich schon weiss, dass das NT hin ist.
Gruß Tom
BID = 168509
Teaage
So, hab den Trafo jetzt ausgebaut. Weiss jemand wie die Primär- und Sekundärwiklungen verschaltet sein sollten?
Zur besseren Verständigung hab ich n kleines Bildchen gemacht.
Gruß Tom
BID = 169437
Welle
Wenn der Trafo einen primären Schluss aufweißt sind garantiert Halbleiter defekt geworden. In solchen Fällen empfield es sich ein NT-RepKit zu verwenden. Um dieses sinnvoll anwenden zu können müßte man schon die Funktionsweise des NT verstehen.
Die Verwendung eines Trennregeltrafos ist natürlich selbstverständlich.
BID = 169721
Teaage
Okay. Und was meinst du genau mit primärem Schluss?
Die primärseitigen Wicklungen (Bild oben) haben paarweise keinen Durchgangswiderstand (Anschluss Mitte ausgenommen, der scheint gar nicht verbunden zu sein).
Bei der Sekundärseite (unten) hängen die 5 linken zusammen (kein Widerstand) wieder ausgenommen der Mittlere und die drei auf der rechten Seite.
Gruß Tom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teaage am  4 Mär 2005 18:58 ]
BID = 169724
Welle
Das die Primärwicklung einen Windungsschluss aufweist. Ist mir aber bei Philips noch nicht untergekommen...
BID = 169790
Bildröhre
so ein Trafo ist gaaaaaaaaanz selten defekt. scheck mal Netz Transistor und Dioden.
BID = 169836
Teaage
Ich würde sagen, Volltreffer! Der Netztransistor 7625, ist ein BUT18AF an so nem großen Kühlblech, sieht nicht mehr so gut aus.
Werde versuchen morgen so ein Ding aufzutreiben.
Sind die Teile am der Zeilenendstufe dann als Folge kaputtgegangen oder andersherum? Naja eigentlich auch egal. Werde alle ersetzen und dann werd ich ja sehen... ...oder auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536581   Heute : 4322    Gestern : 26284    Online : 379        26.11.2026    4:00
