Blomberg WaMa WA2210 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Blomberg WA2210 |
BID = 169260
andyman Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA2210
Kenntnis : Artverwander Beruf
meine WaMa pumpt nicht mehr ab. Es ist eine Magnetpumpe von Askoll 30W. Wenn ich die Pumpe ohne Medien mit Spannung versorge, sieht es aus, als könnte sich die Pumpe nicht entscheiden, in welche Richtung sie drehen soll. Mir hat einer gesagt, sie wird erst durch den Laugen strom in eine bestimmte Richtung angeworfen. Stimmt das?
BID = 169367
else welsau Gerade angekommen
ja stimmt halt mal den Finger dran also Widerstand dann läuft sie rund wenn nicht ca 40euro
BID = 169405
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin andyman
Hast du zuerst die Ablaufschläuche und den Siphon nach Fremdkörper kontrolliert, bevor du dir eine neue Pumpe besorgst?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169414
Pumpe ist ausgebaut. Ich kann versuchen sie in eine Richtung anzuwerfen, trotzdem macht sie was sie will.Die Pumpe ist von Askoll, falls das jemanden etwas sagt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: andyman am 3 Mär 2005 20:41 ]
BID = 169421
Beiß dich doch nicht nur an der Pumpe fest!
BID = 169430
Wenn sie nicht richtig dreht, was sollte ich sonst machen? Flusensieb frei, Rohre frei, Wasse wird nicht abgepumpt, was liegt also näher als die Pumpe die noch nicht mal sich für die Drehrichtung entscheiden kann. Mir gings auch erst mal um diese Magnetpumpe, weil ich diese Art von Pumpe noch nicht kenne und deshalb wissen wollte, wie sie funktioniert. Korrekt, oder?
BID = 169434
Aufbau und Funktion: Eine Magnetpumpe besitzt eine Ständerspule und einen Dauermagnet als Rotor. Dadurch bewegt sich das Flügelrad ruckartig (in 180° Schritten), wenn es von Hand gedreht wird. Der Rotor ist in Kunststofflagern gelagert und läuft innerhalb des Pumpengehäuses im Wasser. Der Wirkungsgrad ist besser als beim Spaltpolmotor und die Leitungsaufnahme liegt bei nur 20-30W, aber die Lebensdauer ist deutlich kürzer!
Magnetpumpen können in beide Richtungen anlaufen, deshalb ist der Austrittsstutzen des Pumpengehäuses symmetrisch geformt. Typisch ist ein klapperndes Geräusch beim Anlauf, das entsteht, wenn der Rotor sich noch nicht für eine Drehrichtung entscheiden hat.
BID = 169504
Erst mal besten Dank, daraus entnehme ich, das sie nach dem Anwerfen in eine Richtung rund laufen muß?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194251879 Heute : 6954 Gestern : 7559 Online : 616 11.11.2026 20:20 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0208370685577
