Hanseatic WäTro C290
Serverzeit: 11 11 2026  17:01:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hanseatic C290
BID = 167451
Bastler1000
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : C290
S - Nummer : 7220087
Typenschild Zeile 1 : Hanseatic-Elektronik
Hallo Fachleute und Selbstreparaturbegeisterte,
habe obigen WäTr.
Dieser schaltet den Überlastschutz an der Heizung
aus(muß man wieder einschalten). Luftkanäle sind frei, soweit ich sehen kann.
Luft ist auch da, aber ob genug kann ich nicht feststellen.
Hat jemand eine Idee?
Bodo
BID = 167638
röhre
Kondenstr. oder Ablufttr.?
röhre
BID = 167950
Bastler1000
Hallo Röhre,
es ist ein Kondensattrockner.
Weißt du was?
Bodo
BID = 167983
röhre
Ist der Wärmetauscher, Kondensator ordentlich sauber?
Läuft das Gebläse, separater Gebläsemotor?
röhre
BID = 168018
Bastler1000
röhre,
werd noch mal in die tiefen des wätro,
eindringen und nach verschmutzungen und
gängigkeit des lüfters schauen. ist nämlich
nicht meiner, sondern der meiner tochter.
hab neulich schon mit der rep. des kühlschrankes
bei ihr plus-punkte gesammelt.
melde mich dann wieder.
dank
bastler1000
BID = 169578
Bastler1000
Endbericht,
tatsächlich war eine tierische
Verstopfung an der engsten Stelle
des Luftkanal nahe beim Lüfter die
Ursache des Übels. Außerdem war der
Lüfterkäfig auch voll Flusen, konnte
meiner Meinung nach gar nicht mehr
richtig Luft erzeugen.
Jetzt alles ok.
bastler1000
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249210   Heute : 4285    Gestern : 7559    Online : 554        11.11.2026    17:01
