Siemens WäTro IQ 660
Serverzeit: 31 10 2026  11:33:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens IQ 660
BID = 169153
mfp1706
Zur Homepage von mfp1706
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : IQ 660
S - Nummer : WT66000
Unser Wäschetrockner (3 Jahre alt)geht nicht mehr...
Display Anzeigen etc alles o.k. Start LED blinkt.
Beim betätigen der Start Taste geht die LED in Dauerlich über... aber die Maschine startet nicht.
Ich hab schon mal ein wenig am Türschalter gewackelt... soweit man das von außen machen kann... aber keine Änderung.
Wie soll ich vorgehen ?
Wie kommt man an den Türschalter ran ?
Matthias
BID = 169309
Schiffhexler
Moin mfp1706
Wenn das ein Kondenstrockner ist, dann schiebe mal den Wärmetauscher unten richtig rein.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 169475
mfp1706
Danke für den vorhergehenden Tip... ist aber ein Ablufttrockner.
Aber ich habe mein Problem gelöst... hab das ganze Ding auseinandergebaut und aufgrund der Tips in diesem Forum mich auf den Türschalterkonzentriert. Da gehen 5 Drähte hin die auf zwei Microschalter gehen. 1 Umschalter und ein einfacher Schalter. Messen an den Kabeln die an der Steuerplatine ankamen ergab unklare Werte... wechselnder Wiederstand statt Durchgang etc.
Also die zwei Microschalter ausgebaut, massiv mit Kontaktspray eingeweicht... wieder eingebaut... alles geht wieder. Eine Schraube beim Zusammenbau übriggeblieben... kann passieren...
Gerät war 4 Jahre alt. Sehr viel benutzt.
Einer der der Kontaktschleifer für die Feuchtigkeitserkennung ist komlett runter... wo gibt es dafür Ersatzteile?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193913856   Heute : 30701    Gestern : 41403    Online : 516        31.10.2026    11:33
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
