Logikpegel - Tester
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Logikpegel - Tester
BID = 169170
Greef
Hi zusammen!
Ich hab hier eine ältere Aufgabenstellung einer Elektronik Schule vor mir.
Es handelt sich um die "Entwicklung" eines Logikpegeltester.
In der Aufgabenstellung steht folgendes:
"Unterschieden und durch LEDs angezeigt werden drei Zustände:
Log.Zustand 0 (grüne LED); log.Zustand 1 (rote LED); zustandwechsel (gelbe LED).
Jeder Zustandwechsel wird während 100ms durch die gelbe LED angezeigt. Erfolgt dauernder Zustandswechsel, z.B. bei einem Taktsignal, leuchtet die gelbe LED dauernd.
Frequenzen bis 2MHz sollen richtig erfasst werden."
Also das ganze gillt für 2 Logikfamilien, es soll umschaltbar sein. (74HCMOS / 74ALS). Aber das ist ja jetzt noch egal, die SChwellwerte hab ich schon alle usw...
Ich würd von jemand schlauen hier ^^ einige Anhaltspunkte kriegen, also die Erkennung zwischen dem Zustand 0 und 1 sollte ja mit Komperatoren möglich sein!? muss ich etwas beachten?
Aber was mir mehr Mühe bereitet ist: Wie soll ich erkennen das es sich um eine Transiente handelt? also ein Taktsignal oder so?
Kann mir einer helfen?
thx
Greef
BID = 169188
Her Masters Voice
im einfachsten Fall macht ein Schmitt Trigger die Unterscheidung ob es 1 oder 0 ist und wenn du dein Signal auf einen Kondensator legst, was kommt dahinter wohl noch an, bei 0, bei 1 oder bei einem Takt?
BID = 169210
Das kannst du mit je einem positiv- und mit einem negativ-flankengetriggerten retriggerbaren Monoflop mit 100ms Laufzeit mache
Wenn du deren die Ausgänge mit OR zusammenführst, wird jeder Wechsel angezeigt.
Sinnvoll dürfte es aber auch sein, die Ausgäng vor dem OR anzuzeigen, denn oft interessiert nur die positive oder die negative Flanke des Signals.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510408   Heute : 4353    Gestern : 22653    Online : 565        25.11.2026    2:55
