Motortreiber IC L293E
Serverzeit: 25 11 2026  02:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169109
larsen
Hi, möchte mit nem uC nen Motor(0.45A) in beide Richtungen über zwei Ausgänge ansteuern. Als Motortreiber IC hab ich den L293E mit je 1A pro Kanal. Hab mal im Datenblatt alles rausgekramt und die Schaltung gelötet. Leider hab ich da noch n kleines Problem.
Ich hab keinen blassen Schimmer für was die Sense Anschlüsse am IC gut sind. Im Datenblatt sind dort Wiederstände rangehängt, leider ist auch dort die Funktion nicht beschrieben. Wenn ich die Sense Anschlüsse gengen die Masse verbinde, funktioniert die Schaltung, sonst nicht.
Weiss jemand für was die Teils gut sein sollen und evtl. was ich da nach Lehrbuch für nen Wiederstand ranhängen muss ??
Ausserdehm ist mir aufgefallen, dass wenn ich die Eingänge auf Low schalte, also den Motor aus, die Schaltung trotzdehm noch so ca. 45mA aufnimmt, ist das normal, oder ist dass weil ich die Sense Anschlüsse gegen Masse geschalten habe ??
BID = 169119
uc
Über diese Widerstände wird der Motorstrom gemessen und angepasst. Zur Stromaufname, da ich deine Schaltung nicht kenne, könnte es "normal" sein.
BID = 169214
larsen
Dann kann ich die Sense Anschlüsse also ohne Probleme an der Masse ranhängen ?
BID = 169227
larsen hat am  3 Mär 2005 12:24 geschrieben :
Ja.
Allerdings ist die Schaltung dann nicht Kurzschluss/Überlastfest.
Ich verwende dafür immer den zweifach Komparator LM393, der den Spannungsabfall an den Widerständen mit dem Spannungsabfall an einer Schottky Diode (ca. 0,5V) vergleicht.
Als Widerstände braucht man dann etwa 0,5Ohm.
Sobald nun mehr als 1A fließt, zieht der Komparator den Enable Pin auf Masse und schaltet das IC ab. Das hat bei mir schon einige ICs gerettet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510207   Heute : 4150    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    2:45
