3 siebensegment anzeigen ansteuern
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 168505
adrian1986
ausgangslage ich habe ein signal 9 bit im binärcode (0-510)
ziel ist es diese Zahl auf 3 siebensegment anzeigen auszugeben!
wie kann ich dies am einfachsten realisieren? mir ist schon klar, dass ich ein bcd to 7 segment anzeige decoder brauche doch löst dies nicht das problems des aufteilen auf die 3 anzeigen!
BID = 168519
LeoLöwe
Mehr Infos, bitte!
BID = 168524
adrian1986
also ich habe 9 datenleitungen! ( 0-8 )
Das Bitmuster ist im Binärcode!!
ich möchte die daten jetz so wandeln das ich die leitungen irgend auf eine schaltung oder wandler anschliessen kann, dass ich drei 7 segment anzeigen ansteuer kann
Binär Dezimal die 3 Anzeigen
Beispiel: 000000001 -> 1 -> 0 0 0
Beispiel2: 000001001 -> 9 -> 0 0 9
Beispiel3: 000010000 -> 10 -> 0 1 0
BID = 168544
Das kommt mir eher wie BCD vor. (3. Beispiel)
Und das erste Beispiel ist vermutlich falsch.
BID = 168554
Das stimmt doch hinten und vorne nicht!
Nicht nur ist Beispiel eins offensichtlich falsch. Zwei ist nicht aussagekräftig (kann Binär oder BCD sein).
Das dritte Beispiel wäre BCD, kann aber auch nicht sein, weil dann mehr als 9 Datenleitungen nötig wären, um den genannten Bereich abzudecken...
BID = 168564
2SJ200
obwohl 9Bit der werte umfang von 512 eine bereich von 0-511 ergeben würde was sich mit dem ersten post (0-510) fast dekt...
denke dier benötigt man noch klarere infos, wenns BCD ist ist ja sowas von gar kein problem, wenns binär ist würd ich schon eher zum µC greifen, der erledigt dir dann alles und die schaltung ist klein, um von 9bit binär auf 3xBCD zu kommen ist doch etwas mehr elektronik nötig vermute ich mal...
BID = 168773
adrian1986
tut mir leid, war gestern im stress als ich das geschrieben hatte! natürlich habt ihr recht, da haben sich 2 fehler eingeschlichen!
es ist wirklich der binärcode welcher ich auf 3 siebensegment anzeigen ausgeben möchte!! mit dem bcd code wäre das ja einfach, aber ich kann nichts daran ändern das ich als ausgangslage den binärcode habe! ich möchte es nicht mit einem uP machen! hat jemand eine idee wie man dies auch ohne uP lösen könnte??
BID = 168782
Her Masters Voice
soll denn tatsächlich dezimal ausgegeben werden? Also ohne a-f?
BID = 168783
hajos118
Lösungsansatz:
Oszillator -> 2 bit Zähler/ Teilerstufe => Signale A und B
EPROM Beschalten mit:
A -> A0
B -> A1
9 - bit Daten -> A2 ...
CE und OE auf aktiv (meist Masse).
D0 ... D6(D7) -> R -> 3* Segment der 7 Seg - Anzeige
A und B decodieren auf 3 (eigentlich 4) Leitungen
Ausgänge 1...4 über Transistor auf Gemeinsamen Pol der 7 Seg. Anzeige.
Dann noch EPROM programmieren mit dem entsprechenden Bitmuster und fertich!
Grüße Hajo
BID = 168875
Man kann das Problem auch systematisch angehen, aber die erforderliche Logik ohne programmierbare Bauteile aufzubauen, wird ziemlich fürchterlich:
BID = 168902
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
Wenn du ein bischne proggen kannst wäre es das einfache einen kleinen cpu oder nen GAL zu nehmen.
BID = 169133
Her Masters Voice
auch mit nem alten EPROM liesse sich so ein Decoder realisieren, nur muss das Dingens eben programmiert werden. Pro Anzeigestelle ein EPROM, Eingangssignal auf die Adressleitungen der Proms und die LED-Segmente an die Datenleitungen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 169189
hajos118
@HMV:
ist doch mein Ansatz, oder? (nur mit mehr Bausteinen und komplizierterer Programmierung...)
Hajo
BID = 169192
Her Masters Voice
grundsätzlich ja, nur kommt man eben auch ohne weitere Zähler usw aus. Die Proms reichen völlig und besonders die Älteren können auch ohne Transistoren prima Dioden treiben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510588   Heute : 4534    Gestern : 22653    Online : 498        25.11.2026    3:04
