Sony TV KV-21C1D
Serverzeit: 25 11 2026  22:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-21C1D
BID = 170617
MiBo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-21C1D
Chassis : ?
SonyTV, Zeilensprung sichtbar ,rotstich,
Habe Sony KV-21C1D , 51cm ,
Chassis konnte ich in den Listen bisher nicht finden ,
folgendes Problem :
Bei dunklen Bildern sind feine weisse/rötliche
Linien des Zeilenrücksprungs zu sehen ,beim umschalten des
externen Satreceivers ist in den Umschaltpausen der Bildschirm
rotstichig und ganzflächig das Zeilensprungmuster zu sehen.
Ist es eine Einstellsache , oder welche Defekte werden hier sichtbar? Kann ich es selbst machen? (kann löten und messen)
habe aber keinen Schaltplan.
Michael
BID = 170729
emanHH
Verstell mal ein bisschen die Schirmgitterspannung UG2!
eventuell hat sich der Arbeitspunkt der Bildröhre nur verstellt, wenn das nichts bringt und die Linien wieder kommen, wird es wahrscheinlich die Bildröhre sein!
Also UG2 erstmal versuchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531212   Heute : 25209    Gestern : 22653    Online : 307        25.11.2026    22:55
