Laptop Akku zum Testen durch normale Betterien erstezen??? Suche nach: laptop (3118) akku (11566) |
BID = 169115
-Paul- Gerade angekommen
Habe ein altes Notebook bekommen, bei dem der Akku aber von den angegebenen 12V nur noch 0.2V auf die Beine bringt. Der Akku besteht aus 10 NiMH Zellen (in Reihe geschaltet) und hat drei Kontakte (+,-,Temperatur).
Bei Netzbetrieb läuft das Notebook einwandfrei, also würde ich gerne die Zellen ersetzen. Da ich aber nicht weiss, ob das Notebook mit neuen Zellen laufen würde, würde ich das vorher ganz gerne testen. Jetzt meine Frage:
Kann ich zum Testen zehn ganz normale Mignon Batterien nehmen??? Selbstverständlich ohne gleichzeitig das Netzgerät angeschlossen zu haben!Und selbstverständlich in einer Fassung, also ohne an den Batterien zu löten!
Geht das??
Vielen Dank schonmal...
BID = 169120
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Wenn es kein intelligenter Akkupack mit LAde- und Überwachungselektronik ist klappt das normalerweise. ISt jedoch eine Schaltung drin, dann wohl eher nicht, da Diese sich nicht mit Batterien anfreunden wird (1,5V pro Zelle z.B.). Aber wenn es ein unintelligenter Akkupack ist kannst du auch statt derr Zellen ein Netzteil anschliessen, das ist batterieschonender :-)
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 169360
j-moeller Schriftsteller
Beiträge: 509 Wohnort: Bissendorf
Das kanst du theoretisch immer machen....aber wenn du nurmale Batterien nehmen wilst darfst du nicht 10Stk nehmen
sondern nur 8 weil jede ja 1,5V hat und nicht 1,2 !!!
die Elektronik spielt auch keine Rolle weil die nicht weiss ob sie die Originalakkus oder andere Batterien /Akkus hat.... wenn du das Pack wider so anschlißt wie das alte angeschlossen war....
aber du könntest zum testen auch wirklich ein 12V Netzteil nehmen (am besten mit Strombegrenzug) damit dir im zweifelsfalle nicht etwas im Notebook abraucht...
Achja wenn es dann funktioniert und du dir neue Notebookzellen (67mm X 17mm) kaufen willst wirst du feststellen dass die sehr teuer sind (ca 7Euro das Stk)
deshalb habe ich bei meinem alten Toshiba der 12V 2,6Ah im
originalakkupack hatte einfach 10 mignonakkus mit ebenfalls 2,6Ah eingebaut und den überigen Platz ausgestopft.....
funktioniert eiwandfrei...
Du musst aber beachten dass auch vorher NIMH akkus drin waren und keine NICD denn die Ladekurve ist bei denen anders
und die elektronik kann die neuen akkus nicht ordentlich laden bzw überläd dise...
bis dann...
MfG Jens
BID = 169576
Hallo und vielen Dank für die Antworten!
Hab das jetzt mal ausprobiert und es funktioniert teilweise. Das Notebook geht an läuft aber nur ca. 1 Minute. Währenddessen geht die Anzeige für Batteriestatus sehr schnell runter bis eben nichts mehr da ist. Dann gehts aus...
Das komische ist, dass die Batterien garnicht leer sind! Ich kann den Vorgang sooft wiederholen wie ich will! Nachdem das Notebook ausgegangen ist hole ich den Akku raus und messe immernoch ca 14,5V. Kann das damit zusammenhängen, dass ich 10 normale 1,5V Batterien genommen habe (also ca. 3V zuviel)? Oder liegt es daran, dass es keine Akkus sind und das Notebook sonstwas versucht mit den Batterien zu machen?
Der AkkuPack selbst ist ganz simpel aufgebaut. Nur die Batterien, eine Sicherung und der Temperaturfühler. Sonst nichts...
BID = 169582
demnach ist die Ladeintelligenz im Rechner und nicht im Akkupack und die fühlt sich sehr wohl durch Überspannung gestört weil sie ja dann nicht so recht weiss was sie machen soll. Nimm einfach mal 2 Zellen weniger, dann sollts klappen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 169599
Benedikt Inventar
Oder Innenwiderstand der Batterien ist zu hoch:
Häng mal ein dünnes Kabel an den Batterieblock und mess die Spannung während das Notebbok läuft. Ich vermute, dass diese ziemlich schnell zusammenbricht und sich nach dem Abschalten erholt.
BID = 169602
perl Ehrenmitglied
| | Kann das damit zusammenhängen, dass ich 10 normale 1,5V Batterien genommen habe |
Vermutlich hast du die "billigen" Zink-Kohle Batterien genommen. Die kommen mit hohen Entladeströmen nicht gut zurecht.
Alkali-Mangan-Zellen (am billigsten bei Lebensmitteldiscountern) sind sehr viel geeigneter und haben auch eine höhere Kapazität.
Billige Zink-Kohle Zellen zu kaufen, ist heutzutage für die meisten Anwendungen, vielleicht mit Ausnahme von Uhren, rausgeworfenes Geld.
BID = 169605
Und selbst damit kann man Probleme haben.
Bei meiner Digitalkamera lagen, neben 4 1800mAh NiMH Akkus und dem Ladegerät, auch 4 Alkalizellen (die mit dem Hasen) bei, wohl zum sofortigen Ausprobieren. Mit den Batterien waren gerade mal 10 Aufnahmen zu schaffen, danach schaltete sich die Kamera ab. Pro Akkusatz schaffe ich ca. 70 Bilder.
BID = 169754
djtechno Inventar
Beiträge: 4955 Wohnort: beutelsbach
perl hat am 4 Mär 2005 13:38 geschrieben :
hat er warsteinlich auch diese sankai dinger da 20 stück für 1 euro genommen doer wie?
BID = 170489
Also mit "normalen" Batterien meine ich TDK Alkaline Batterien (bei einem Lebensmitteldiscounter erworben).
Hab jetzt mal 2 Zellen weniger genommen (also jetzt mit den vorgeschriebenen 12V betrieben), da geht das Notebook aber schon nach ca. 5 Sekunden aus.
Aber all die Probleme die ich jetzt hier hab, hab ich doch wahrscheinlich nur, weil ich keine Akkus benutze, oder? Mit Akkus müsste es doch funktionieren???
BID = 170884
Ich würde sagen du probierst einfach mal 10 Neue Mignonakkus
aus dem Laden und dann wird es schon gehen...
wenn nicht hast du die Akkus wenigstens nicht umsonst gekauft denn du kannst sie ja auch in die Digitalkamera oder
sowas reinstecken....
aber nimm auf jedenfall Starke mit einer Ähnlichen Ah zahl wie der Originalakku (meist so um die 2-3Ah)
bis dann....
Jens
