Festspannungsregler - leicht unterschiedliche Ausgangsspannungen?
Serverzeit: 23 11 2026  09:31:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 169052
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
für einen einfachen Sinusgenrator habe ich eine Netzteilplatine zusammengelötet. Der Trafo hat 2 x 9 Volt; die beiden Ausgangswicklungen hab ich Reihe geschaltet; die Brücke (9 V) ist dann die Bezugsmasse; die 0 Volt sind die 9 Volt negativ und die 18 V die 9 V positiv, die ich für die Schaltung benötige.
Dann kommt der Gleichrichter und für jede der beiden Spannnungen noch ein Elko mit 2200 uF. Damit das vernünftig wird, hab ich noch zwei Festspannungsregler genommen: den 7809 für die 9 V positiv und den 7909 für die 9 V negativ.
Im Groben funktioniert das einwandfrei, die Spannungen stimmen, bis auf kleine Unterschiede. An den 7809 hab ich 9.2 V und an dem 7909 8.6 V!
Sind solche Unterschiede normal?
Derzeit frage ich mich, ob das irgendwelche Nachteile für die Schaltung hat, wenn die Spannungen nicht exakt gleich gross sind?
Die Eingangsspannungen betragen bei beiden Reglern etwa 17 V im Leerlauf. Der Trafo schmeisst ja schon 12 V Wechsel pro Wicklung raus; hinter dem Elko ist es natürlich mehr. Da die Regler aber immer eine höhere Eingangsspannung brauchen ist das wohl problemlos.
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  2 Mär 2005 21:06 ]
BID = 169053
Hast du die Ausgänge auch entsprechend belastet ? Es solltes mindestens 10mA fließen, damit die Spannung einigermaßen stimmt.
Davon abgesehen, sond kleinere Toleranzen normal.
Die 100nF Kondensatoren hast du doch hoffentlich auch dran ?
BID = 169073
Normalerweise sind die Ausgangsspannungen genauer.
Wie Benedikt schon sagte, 100nF oder mehr direkt an die Regler.
Wenn dein Sinusgenerator einen erheblichen Ausgangsstrom liefert, solltest du auch die 9V Spannungen mit Elkos versehen, damit die Regler möglichst wenig schnelle Laständerungen sehen.
BID = 169074
Rahmenantenne
nein die Spannungen hab ich kurz im Leerlauf gemessen - ich wollte erstmal sichergehen ob die Ausgangsspannung auch wirklich um 9 V ist, bevor ich die Schaltung anschließe.
Die Schaltung selbst hab ich vorher schon mit zwei 9 Volt Blöcken getestet - funktioniert einwandfrei. Daher muß das Netzteil erstmal stimmen, bevor ich das nehme.
Nein, 100 nF Kondensatoren hab ich nicht dran - braucht der Regler die? Ich weiß nur das dieser PB-Bleiakkuladeregler von Conrad zwei Kondensatoren braucht, was dort auch mit Hilfe eines Schaltbildes angegeben ist.
Schöne Grüsse
BID = 169086
Rahmenantenne
Elkos sind an den 9 V Spannungen schon dran! Und gar nicht mal so kleine: Je 2200 uF für die positive und die negative Spannung. Ist vielleicht schon etwas übertrieben, aber ich habe gleich mehr genommen, damit es wirklich stabil ist.
Und dann pro Regler einmal 100nF? Wie schalte ich diese Kondenstoren richtig? Liegen die zwischen der Eingangsspannung am Regler und Masse? Oder zwischen Reglerausgang und Masse?
BID = 169150
Rahmenantenne hat am  2 Mär 2005 22:42 geschrieben :
Vom Ausgang direkt nach Masse, und zwar so nah wie möglich am IC. Wenn die Siebelkos mehr als etwa 10cm vom Regler entfernt sind, nochmals 100nF direkt vom Eingang nach Masse.
Oder schau doch einfach mal ins Datenblatt, da steht alles genau drin.
BID = 169282
:andi:
wenn kosten (kondensator...) und vor allem Platz keine Rolle spielen, sollten immer ein- wie Ausgangsseitig 100n drin sein. Ohne den am Ausgang fängt die Spannung evtl schön zu Schwingen an.
Blöde Frage, warum integriert man die eigentlich nicht in die 78/79xx? kein Platz mehr?
BID = 169352
:andi: hat am  3 Mär 2005 16:51 geschrieben :
100nF ist schon ein ordentlicher Brocken. Sowas zu integrieren ist nicht einfach und nicht billig. Vor allem, da der 78/79xx nicht gerade der jüngste ist. Das IC gibt es mindestens schon 25 Jahre.
BID = 169365
:andi:
daher mein ich ja, könnte man den kern nicht inzwischen kleiner machen, und so platz im gehäuse schaffen?
BID = 169645
Rahmenantenne
wo bekommt eigentlich solche Datenblätter für die Festspannungsregler her?
Im Netz hab ich nichts gefunden - nur son Müll (immer wieder Durchklicken durch Nummern oder riesenlange Listen wo die Typen nicht mal anklickbar waren - nützt mir nichts, denn ich brauch das Datenblatt und nicht sonne Textlisten....)
Schöne Grüsse
BID = 169648
Am zuverlässigsten geben die Datenblätter des jeweiligen Herstellers Auskunft. Dort steht dann auch genau drin, was es mit der kompletten Bezeichnung auf sich hat.
Gewöhnlich werden in angehängten Buchstaben Dinge wie Bauform, Temperaturbereich, Toleranz codiert.
BID = 169906
thomas_at
Schaut mal unter
http://www.datasheetarchive.com
Die Seite ist ohne Registrierung und verfügt über etwa 1,6 Mio. Datenblätter im PDF-Format.
BID = 169917
:andi: hat am  3 Mär 2005 19:07 geschrieben :
Warum was ändern, was sich bewährt hat ?
Es gibt viele Regler, die auch ohne die Schutzdiode zwischen Aus und Eingang auskommen, und auch ohne die 100nF.
Nur als 78/79x verkauft die keiner, weil die dann nicht mehr kompatibel zu den restlichen 78/79x sind.
BID = 170020
Rahmenantenne
der Link ist gut! Da hab ich gleich alles gefunden.
Trotzdem hab ich die 100nF Kondensatoren mit eingebaut - keine Änderung der Spannungen! 9.2 V am positiven und 8.7 V am negativen Ausgang - das allerdings im Leerlauf.
In dem Datenblatt waren für den negativen Regler aber etwas andere Werte drin: 1 uF am Ausgang und 2.2 uF am Eingang. Beim positiven sind die 100 nF am Ausgang richtig - am Eingang gehören da 330 nF. Aber ob das noch die große Änderung bringt wenn die 100 nF schon nichts bewirkt haben?
Eingangsseitig haben beide Regler sowieso 2200 uF - so das ich auf die eingangsseitigen Kondensatoren doch eigentlich ganz verzichten kann?
Schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  5 Mär 2005 16:21 ]
BID = 170038
Rahmenantenne hat am  5 Mär 2005 16:20 geschrieben :
Belaste mal den Ausgang mit 10mA oder mehr.
Davon abgesehen, solltest du das Datenblatt nicht nur runterladen, sondern auch lesen:
Output Voltage:
Min 5.0mA, Max 1.0A, VI= 11.5V to 24V
Min: 8.6V
Typ: 9V
Max: 9.4V
Aus dem Datenblatt:
CI is required if regulator is located an appreciable distance from power Supply filter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Benedikt am  5 Mär 2005 16:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473330   Heute : 6721    Gestern : 22017    Online : 329        23.11.2026    9:31
