Relais 24 V DC ersetzen (zu laut) gegen ein "leises" oder elektronisch !? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Relais 24 V DC ersetzen (zu laut) gegen ein "leises" oder elektronisch !? Suche nach: relais (22665) |
BID = 169022
nominus Gesprächig
Beiträge: 121 Wohnort: HH
ich möchte von meinen drei Funksteckdosen das Printrelais austauschen.
Printrelais 24 V DC, Spule 1,65 KOhm. Ich brauche nur ein
Schließer, der ca. 2-3 A Schaltleistung / 220 V aushalten muß.
Gibt es ein "leises" Relais oder ist eine elektronische Lösung besser. Die Ansteuerung für das Relais ist nicht zu ändern. (wird durch SMD Transistor angesteuert, mit Freilaufdiode für das Relais.)
Die Funksteckdosen sin zerlegt und fest in einer großen Lampe eingebaut. Die Funksteckdosen schalten jeweils 1 kl. Trafo.
Hat jemand eine Idee dazu.
Danke schon mal im voraus. :)
BID = 169042
technikfreak Stammposter
    Beiträge: 273 Wohnort: Saarland
Wie laut ist den das Relais, das es dich so stört. (mit was ein etwa vergleichbar?)
Oder schaltest du in sehr kurzen Abständen die Steckdosen ein und aus ?
Dann würde ich ein Solid-State Relais nehmen (elektronisch)
oder ein Reed-Relais (elektromechanisch).
Beides ist sehr leise.
BID = 169062
perl Ehrenmitglied
Reed-Relais können aber die geforderte Last nicht schalten.
Bleibt also nur ein SSR.
Der Steuerstrombedarf für die LED beträgt etwa 10mA.
Wenn du induktive Lasten schalten willst, benötigst du auch noch eine RC-Beschaltung des Ausgangs.
Es gibt auch SSR, allerdings relativ groß und teuer, bei denen der Vorwiderstand für die LED und die RC-Beschaltung des Triac schon eingebaut ist.
BID = 169112
nominus Gesprächig
das klacken ist schon ziemlich laut und nicht zu überhören. Ich schalte nicht so oft, aber es stört mich einfach.
Wenn ein Reed-Relais nicht in Frage kommt bleibt also nur ein Solid-State Relais.
Wenn der Strombedarf für die LED etwa 10mA beträgt, dürfte es doch keine Probs geben, denke ich. Ein SSR, wo alles "drin"
ist kommt dann auch nicht in Frage. (Baugröße)
Da ich induktive Lasten schalte, brauche ich wie Du sagst, eine RC-Beschaltung des Ausgangs. Wie könnte die aussehen? Kannst Du mir einen SSR-Typ nennen der für mich in Frage kommt? Danke.
nominus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194330134 Heute : 12353 Gestern : 12577 Online : 988 17.11.2026 23:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0258440971375
