Eloxionsschicht bei Kühlkörpern |
BID = 168943
Jewgeni Stammposter
Beiträge: 308 Wohnort: Wolkenstein
Hi Ihr alle,
kann mann bei Eloxierten Kühlkörpern der Eloxionsschicht als Isolation zwischen Bauelement und Kühlkörpern trauen ?
Oder sollte mann grundsätzlich ein Isolationsplättchen verwenden.
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Jewgeni
BID = 168947
Grundsätzlich isolieren!
Die Schicht ist sehr dünn, durch den Anpressdruck des Bauteils wird oft schon eine Leitfähige Verbindung hergestellt. Beim befestigen dann aber auch an Kunststoffschrauben oder Isolierscheiben für die Metallschraube denken.
Von vielen Bauteilen gibt es auch isolierte Versionen.
Ich habe aber auch schon durchgeschlagene Isolierungen an isolierten Transistoren gesehen. Der Hersteller hat die Geräte dann in der Serie auf isolierte Transistoren + Glimmerscheibe umgestellt, muß wohl öfter passiert sein.
BID = 169088
sam2 Urgestein
Eine "Eloxionsschicht" war mir bisher nicht bekannt...
Die beim Eloxieren entstehende Schicht heißt "Eloxalschicht" ( elektrisch oxidiertes Aluminium).
BID = 169113
Otiffany Urgestein
richtig Sam2; und nach dem Bohren das Entgraten des Bohrloches nicht vergessen!
BID = 169128
Das man scharfe Kanten die die Glimmerscheibe oder Silikonfolie beschädigen könnten entfernt sollte wohl klar sein, zumal man sich an nicht entgrateten Bohrlöchern auch wunderbar verletzen kann.
BID = 169142
Jewgeni Stammposter
Herzlichen Dank für Eure Antworten.
@Sam2
Die beim Eloxieren entstehende Schicht heißt "Eloxalschicht" (elektrisch oxidiertes Aluminium).
Da sieht mann wieder mal den Unterschied zwischen Fachmann und Laie. Danke für den Hinweis. Wieder was dazu gelernt.
Gruß Jewgeni
