Spannungsmessbereich stark überschritten - DMM hat überlebt
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 168634
Supermerio
Ich bin jetzt etwas irritiert,
ich wollte den Spannungsfall einer Leitung messen, hab jedoch den gegenpol erwischt. Zwischen den beiden leitern lagen ca 70V bei einem messbereich von 200mV . Das messgerät hat überlebt und zeigt auch noch richtige werte an
Nun frage ich mich ob es bei einigen messgeräten irgend eine absicherung gegen überspannung gibt, varistor, z-diode.Ich dende mal, die 200mV werden ohne spannungsteiler auf den chip gegeben, wie konnter er 70V überleben?
Voltkraft vcc 444 für ca 5€
ich versteh grad die welt nicht mehr
BID = 168641
Die DVM-Chips haben so niedrige Eingangsströme, daß man sie ungestraft in Reihe mit einem hochohmigen Widerstand schalten kann.
Solange die Spannung nicht so hoch wird, daß es im Gerät einen Überschlag gibt, wird der Strom in den Chip so auf ein erträgliches Maß begrenzt.
In den Bereichen, in denen das Gerät niederohmig ist, also Strom- und Widerstandsbereiche, werden als Schutz neben Schmelzsicherungen auch PTC-Widerstände eingesetzt.
Trotzdem sollte man Überlastungen vermeiden, denn die eng tolerierten Meßwiderstände werden dabei garantiert nicht besser.
BID = 168646
Supermerio
nur damit ich das jetzt richtig verstanden habe, der chip schlägt durch, aber durch einen hoher voreiderstand fliest kaum strom, also wird im chip auch kaum energie frei?
Würde das auch mit cmos ic funktionieren? könnte ich mit einen 1 mohm widerstand die gatter vor überspannung schützen?
nen ptc hab ich gesehen, als ich das ding aufgeschraubt hab um nachzusehen was drinn is.
Die Präzisionswiderstände sind irgenwie stehend verbaut worden, aller mehr oder wehniger windschief
BID = 168657
Richtig ist, daß der Strom gering bleibt. Aber der Chip schlägt nicht durch, sondern die Eingangsspannung am Chip kann durch die mit integrierten Schutzdioden nicht viel außerhalb der Versorgungsspannugen fallen.
In CMOS Schaltungen sind ebenfalls solche Schutzdioden nach V+ und V- integriert, und solange du ihnen nicht mehr als ein paar mA zumutest, tun sie auch ihren Dienst.
Andererseits sind es gerade diese Dioden, die für einen Effekt, Latchup genannt, verantwortlich sind, bei dem der Chip durch die normale Versorgung zerstört werden kann, wenn diese genug Strom liefern kann.
Herstellungsbedingt enthalten die CMOS-ICs einen parasitären Thyristor zwischen den Versorgungsanschlüssen.
Wenn der Strom durch die Schutzdioden ein gewisses Maß, meist einige zehn mA, auch nur für µs überschreitet, zündet dieser Thyristor und schließt die Speisespannung kurz.
Bei entsprechend kräftigen Netzteilen bedeutet das das Ende des ICs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315127   Heute : 9906    Gestern : 12485    Online : 795        16.11.2026    18:23
