Impedanz messen
Serverzeit: 16 11 2026  18:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Impedanz messen
Suche nach: impedanz (796)
BID = 168022
Alexy
ich soll mit einem RCL Meter die Impedanz einer primär Batterie messen.
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten hinbekomme? (Meßaufbau, Bewertung, etc.)
Danke
Alex
BID = 168100
Das wird so wohl gar nicht gehen...!
BID = 168104
Alexy
wieso nit?
kannst du es mir bitte genaue erklären?
Alex
BID = 168108
An sich gerne.
Aber der Lerneffekt ist sicherlich größer,wenn Du uns zuerst mal kurz auflistest, was man Deiner Kenntnis nach mit einem RCL-Meter wie messen kann und was nicht bzw. was dabei stören könnte.
Welche (wesentliche) Eigenschaft hat demgegenüber ein Primärelement?
BID = 168112
Alexy
ok, ein RCL Meter dient zur präzisen Messung von Widerständen, Kapazitäten und Induktivitäten.
Die Impedanz Einer Primär Batterie (nicht Aufladbar) soll mit diesem Gerät bestimmt werden.
Die Frage ist: wie sieht der Meßaufbau aus? (Komponenten, Bauteile ...)
Alex
BID = 168115
Offenbar kommst Du nicht drauf, daher noch ein Hinweis:
Wie sieht denn das Ersatzschaltbild einer realen Spannungsquelle aus?
BID = 168131
Alexy
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 168133
Alexy
BID = 168264
Sehr schön!
Man sieht, daß man leider an den zu ermittelnden Innenwiderstand nicht direkt herankommt, weil immer noch diese "dumme" Spannungsquelle mit in Reihe hängt...
Deswegen wird es nix werden mit der direkten Messung.
Aber die äußere Zusatzbeschaltung, welche Du praktischerweise der Skizze gleich noch spendiert hast, könnte Dich nun darauf bringen, wie man mittels eines indirekten Meßverfahrens doch noch den gesuchten Wert ermitteln kann.
BID = 168328
Ob es hilft das Amperemeter mal abzuklemmen ?
BID = 168362
alpha-ranger
Alexy hat am 28 Feb 2005 12:09 geschrieben :
Danke
Alex
wer sagt Dir das Du diese Aufgabe lösen sollst ?
In dem Handbuch eines alten HP LCR-Meters ist diese Meßaufgabe beschrieben. Kann es sein, das Dein Lehrer keine innovativen Ideen hat, und dieses alte Handbuch an seinen Schülern durchexerzieren möchte ?
Nach Handbuch wird das Primärelement direkt mit dem LCR-Meter verbunden, und Ri etc direkt abgelesen.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315424   Heute : 10203    Gestern : 12485    Online : 825        16.11.2026    18:50
