HP DRU LaserJet 6P Fuser def.
Serverzeit: 12 11 2026  06:19:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU HP LaserJet 6P Fuser def.
BID = 168498
Mikel14
Geräteart : Drucker
Hersteller : HP
Gerätetyp : LaserJet 6P Fuser def.
Kenntnis : Artverwander Beruf
Ich habe einen LaserJet 6P gebraucht gekauft, der am Rand etwas schmiert. Nach zerlegen der Fixiereinheit war klar, die schwarze Teflonrolle (Fuser Film Sleeve) hat's zerbröselt.
Hier hat doch mal jemand so etwas angeboten, oder? Die kommerziellen Angebote für 39,- EUR für so eine Rolle bzw. überholte Fixiereinheiten (70-170 EUR) sind mir jedenfalls zu teuer.
Btw: Ich habe noch einen LJ 4P bei dem ich die Rolle mal ausgebaut habe. Rein von den Abmessungen würde sie auf das Heizelement des 6P passen. Spricht was dagegen?
BID = 168655
Canide
Hallo Mikel14,
ich habe hier die Teflonfolie in der Vergangenheit schon öfter verschickt bzw. die Forum-User haben mir ihre Einheiten zum Überholen zugeschickt. Hat alles bisher wunderbar geklappt. Zum Austausch brauchst Du eigentlich nur die neue Folie sowie eine kleine Portion hitzebeständiges Gleitfett, beide Artikel kannst Du günstig bei mir bekommen. Von der Verwendung der alten Folie aus dem 4P würde ich generell abraten, auch wenn sie von den Maßen her passen würde. Natürlich kannst Du es trotzdem vorher ausprobieren, mehr als kaputt gehen kann sie ja auch nicht dabei. Falls Du Interesse an den Teilen haben solltest, melde Dich einfach per PN bei mir!
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256204   Heute : 2217    Gestern : 9083    Online : 175        12.11.2026    6:19
