grün-gelbe Ader bei TN - TT
Serverzeit: 27 11 2026  16:10:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 168354
Hemapri
Hall!
Mal ne ganz blöde Frage. Hierzulande soll ja alles, was neu gebaut wird, TT sein und werden. Als HLK muss man auch schön NYM-O verwenden. Aber was ist mit dem Niederspannungsnetz? Alle Erdkabel, wo ich mal jemanden hab hantieren sehn, haben einen grün-gelben Leiter drinnen. Darf man denn das so einfach als TT-Netz deklarieren und grün-gelb dann als N und blau als Aussenleiter nehmen?
MfG, Hemapri
BID = 168435
Was erwartest Du für eine Antwort?
Das EVU gibt sich eine Sonderregelung und fertig.
Oder glaubst Du ernsthaft, daß bei der Umstellung ganzer VNB-Bereiche (bis hin zu Bundesländern) Zug um Zug oder gar zu einem Stichtag alle Straßen aufgegraben werden und abertausende Kilometer Aderfarben umlackiert werden...?
P.S.
Was genau meinst Du übrigens mit "hierzulande"?
Denn das ist regional sehr unterschiedlich. Während in manchen Bereichen von TN auf TT umgestellt wird, macht man andernorts grad das Geigentiel!
BID = 168460
Hemapri
Genau die hab ich erwartet.
Aber es ist ja eigentlich nicht in Ordnung.
Nach meinem Verständnis müsste es dann TN bleiben.
Hier bei uns in Thüringen.
Gibt es dafür verstehbare Gründe?
Gruß, Hemapri
BID = 168469
Daß Du das erwartet hast, spricht für Deinen gesunden Menschenverstand.
Aber:
Es ist ME sehr wohl in Ordnung. Denn die EN/DIN/VDE-Richtlinien haben ja schon generell keinerlei allgemeine Rechtsverbindlichkeit.
Wenn das EVU Lust hat, kann es für seinen Bereich auch definieren, daß der PEN-Leiter, der Schutzleiter oder (hier:) der Neutralleiter im öffentlichen Versorgungsnetz lilablaßblau mit magentafarbenen Tupfen sein muß...
Es gibt übrigens diverse andere Sonderregelungen für diesen Bereich, da kommt es auf eine mehr oder weniger wohl nicht an.
P.S.
Gründe für die Umstellung von TT auf TN können z.B. die Einbeziehung von mittlerweile eingemeindeten Ortsteilen in das Versorgungsnetz einer Gemeinde sein (Vereinheitlichung, Änderung der Struktur von ländlich nach städtisch).
Was den Anlagenerrichter aber nicht daran hindert, ein lokales TT zu konzipieren (was ich i.d.R. gerne empfehle).
BID = 168481
SPS
Es könnte auch sein, das der Versorger ein TN Netz mit den Richtigen Farben hat und vor Ort TT vorgegeben wird.
Dann würde der Grüngelbe PEN an der Übergabe nur in den N aufgeteilt. ?
mfg sps
BID = 168482
Ja, so ist es zwangsläufig z.B. in den Umstellungsgebieten, solange noch Kundenanlagen als TN im Bestand vorhanden sind! Reine TT-Gebieten sind in ehemaligen TN-Bereichen noch sehr selten (meist nur Neubauviertel).
BID = 168484
Hemapri
Genau so wird es hier auch gemacht, außer in neu erschlossenen Baugebieten, wo gleich echtes TT ist. Schliesslich müssen ja auch noch die Bestandskunden mit PEN versorgt weden.
BID = 168567
Azubi_Tobi
Worin liegt jetzt genau der unterschied zwischen TN und TT??? Nur das der PEN nicht mit dem Potentialausgleich verbunden ist sprich ein N ist? Was für Vorteile?
Was spricht denn gegen TN?
BID = 168633
Hallo Tobi,
ich finde es gut, daß Du Dich dafür interessiertst und es ist schließlich auch sehr wichtig.
Aber:
Das haben wir schon mehrmals umfassend durchgekaut. Daher benutze bitte die Suchfunktion im Forum! Wenn dann noch Fragen offen sind, einfach wieder melden.
Für den Anfang:
Nein, mit der Frage, ob der PEN mit dem PA verbunden ist, hat das nix zu tun! Es gibt TN-Anlagen ohne und mit dieser Verbindung. Aber im TT gibt es überhaupt keinen PEN, der PE hat keinerlei Verbindung zum Versdorgungsnetz und der N ist überall isoliert wie ein Außenleiter...
BID = 168926
Azubi_Tobi
ja aber liegt dann zwischen erde und L1 usw keine Spannung an? ist doch im trafohaus geerdet oder nicht...? werd jetzt mal die suchfunktion quälen...
BID = 168928
Azubi_Tobi
Habe jetzt den unterschiede verstanden (im Aufbau) doch leider sehe ich nur nachteile im tt netz! tn netz mit fi ist doch sicherer oder nicht? was sind jetzt vor und nachteile???
BID = 169018
Auch das solltest Du mit der Suchfunktion hier finden können.
Nur kurz ein paar Stichworte zu den Vorteilen von TT:
-weniger Erderaufwand für des EVU
-weniger Elektrosmog
-weniger Elektrokorrosion an Rohrleitungen etc.
-sauberer (störungsarmer) Schutzleiter
-keine Gefahr von PEN-Unterbrechungen
-keine Ausgleichströme (z.B. über Schirme vojn EDV-Leitungen)
Nachteile:
-meist höherer Erdungswiderstand
-Funktion abhängig von örtlichem Erder
(jeweils ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579837   Heute : 16977    Gestern : 30885    Online : 428        27.11.2026    16:10
