Zwei Grundlagenfragen zu Sensordimmern
Serverzeit: 27 11 2026  16:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 168688
rolf m
Hallo Board,
vor einiger Zeit habe ich zwei Sensordimmer (Kopp Dimmat) mit viel Unterstützung von hier in Betrieb genommen, und zwar in Küche und Bad. Jetzt würde ich mich freuen, wenn mir jemand die Antwort auf zwei Fragen geben könnte.
Die erste Frage ist relativ schnell formuliert:
Nachts habe ich gerne in der Wohnung eher Schummerlicht als totale Dunkelheit. Also habe ich die Leuchten in Küche und Bad (HV-Halogen) auf niedrigste Lichtstärke gedimmt. Ich frage mich nun, ob der Dimmat die elektrische Leistungsaufnahme des Stromkreises nun wirklich reduziert (an der Leuchte kommt ja weniger Strom an, dP=U*dI) oder nur am Dimmat ein Teil der Leistung in Wärme umgewandelt wird? Denn mir fiel schon manchmal auf, dass der Dimmat ein wenig warm wird mit der Zeit.... ???
Die zweite Frage bedarf ein wenig des Ausholens, weil die Symptome ein bisschen komisch klingen (so kommt's mir jedenfalls vor)
Soeben war ich in Richtung Bad unterwegs (aus naturgegebenen Gründen) und hatte noch ein Glas in der Hand. Deshalb habe ich den Dimmat nicht wie sonst üblich mit einem ausgestreckten Finger sondern ganz sachte mit der Außenseite des Mittelfingers berührt. Da spürte ich plötzlich ein leichtes Vibrieren, und zwar jedesmal wenn ich den Dimmat berührte. Das konnte ich prima reproduzieren, solange ich den Finger ganz sachte näherte. Na gut, ich machte was ich musste, wusch mir die Hände und versuchte es danach nochmal. Jetzt war es nicht mehr bei jedem leichten Berühren so, nur manchmal. Nun frage ich mich: Was habe ich da gespürt? War das ein ganz leichter Stromfluss auf mich (die Frequenz des Vibrierens könnte schon so ca. 50Hz gewesen sein)? Oder hat der Dimmat wirklich mechanisch vibriert? Und wenn's ein Fluss war, kann ich damit ruhig schlafen oder sollte sowas nie passieren?
Bitte gerne weitere Rückfragen, falls meine Beschreibung zu wenig klar / zu exotisch war
Danke und Grüße
Rolf
BID = 168746
didy
zur ersten Frage:
Natürlich senkt sich der Stromverbrauch. Aber nicht so stark, wie sich die Helligkeit senkt. Denn:
1) Verheizt der Dimmer natürlich auch ein wenig, wie du richtig festgestellt hast. Das dürfte aber haaalbwegs unabhängig sein, wieviel % du gedimmt hast - meiner theoretischen Überlegung nach zumindest. Läuft ja per Phasenanschnitt. (Oder was sagen da die anderen Experten dazu, Dimmerverlustleistung abhängig von "Prozentualer Dimmung"?)
2) Sinkt der Wirkungsgrad der Glühlampe drastisch mit der Leistung.
(Nebenbei: Habe heute im Physik-Journal gelesen, weil dieses Jahr ja 100jähriges von 1905 ist wo Einstein mehrere geniale Einfälle hatte, hatten die paar alte Artikel von damals drin. Da hat Siemens & Halske grad ne Tantal-Glühlampe rausgebracht, da man Tantal heißer machen konnte als bisherige Kohlefaden-Lampen, und somit bei gleicher Lebensdauer eine doppelt so hohe Effizienz hatte *fg*)
Außerdem ist längeres Dimmen von Halogenlampen sowieso unsinn, da bei der geringeren Temperatur der Halogenprozess nicht mehr funktionieren kann und die Lebensdauer der Leuchtmittel drastisch abnimmt.
Für deine "nicht ganz düstere Wohnung" würde ich dir Empfehlen: Schaff dir im Gang eine Wandlampe an und bestück sie mit ner 3-5W Energiesparlampe. Haben wir bei uns auch. Du glaubst gar nicht, wie hell 5W sind
Achja ganz vergessen, zur zweiten Frage:
Das ist mir bei so einem Sensordimmer auch schon aufgefallen. Wieso das so ist hab ich mich auch schon gefragt, weiß es aber bislang nicht. Hab mich noch nicht mal damit beschäftigt nach welchem Prinzip die überhaupt arbeiten. Kapazitiv?
Didi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am  2 Mär 2005  0:11 ]
BID = 168758
Hi, ist schon richtig; die Leistung der Lampe wird ja durch Phasenanschnitt reduziert, das heißt, daß auch weniger verbraucht wird . Die Leistung die am Triac verbraten wird kannst Du vergessen.
Das Kribbeln an dem Sensordimmer ist normal und völlig ungefährlich da ein hochohmiger Widerstand den Strom begrenzt. Merkt man besonders, wenn man mit dem Finger- oder Handrücken drüber streicht, dann zirpt es leicht.
BID = 168890
Ja, es fließt tatsächlich ein Steuerstrom über Deinen Körper!
Und je nach Oberflächenzustand der Haut kann man den exakt in der geschilderten Weise spüren. Ist aber harmlos.
BID = 169143
rolf m
Na dann bin ich beruhigt weil ich die Teile ungefährdet auch mit einem in der Hand bedienen kann
Danke für die Infos und Grüße
Rolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579992   Heute : 17132    Gestern : 30885    Online : 639        27.11.2026    16:20
