Lauthören mit Bluetooth Headset
Serverzeit: 03 11 2026  18:07:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bluetooth (523)
BID = 168326
Youngi
Hallo zusammen!
Ich habe mir neulich günstig ein Bluetooth Headset bei eBay ersteigert, welches auch tadellos funktionierte. Aber jetzt kam ich auf die Idee, das Headset so umzubauen, dass man den Gesprächspartner auch von Weitem hört/versteht - quasi ne Bluetooth-Freisprecheinrichtung. Diese sollte aber in etwa die Größe einer Zigarettenschachtel haben - aus Mobilitätsgründen.
Gesagt, getan. Ich habe das Headset also geöffnet und auseinandergenommen und dachte es würde reichen, wenn ich einen "dickeren Lautsprecher" anlöte. Leider war das aber nicht der Fall - die Lautstärke wurde nur geringfügig lauter. Wahrscheinlich wäre das jedem Experten vorher schon klar gewesen, mir aber nicht...
Habt ihr vielleicht Lösungsvorschläge? Hab mich auch schon mal etwas schlau gemacht über Verstärker. Es gibt ja schon einige Posts bzgl. Verstärkerbau. Würde das reichen zwischen Bluetooth Platine und Lautsprecher einen Verstärker zwischenzuschalten? Wenn ja, welche Schaltung etc. nimmt man da am besten? Er soll vor allem möglichst klein und einfach sein...
Hoffe ihr könnt mir da helfen,
Youngi
BID = 168345
Verstärkerschaltungen findest du wie sand am meer, hier im Forum und mit Google.
Irgendeine mit 1-2 Watt Ausgangsleistung reicht dicke aus.
Nimm für den Anfang am besten irgendeinen Bausatz.
BID = 168365
Youngi
Mr.Ed hat am 28 Feb 2005 23:33 geschrieben :
Daran hatte ich auch schon gedacht, weil's am einfachsten ist.
Allerdings hab ich überhaupt keine Vorstellung davon, wieviel 1-2Watt sind.
Hab nämlich bei Conrad den IC-Verstärker Bausatz gefunden, welcher mir allerdings von den Ausmaßen zu groß ist. Außerdem steht bei den weiteren Produktinfos, dass er nicht für Dauerbetrieb geeignet sei bzw. nur mit Kühlkörper (also noch größer wird). UND: Ich hab noch den ( http://www1.conrad.de/scripts/wgate.....06020 ) gefunden. Sind 500mW zu wenig? SMD sagt mir ehrlich gesagt auch nichts. Kann mir das vielleicht auch noch jemand erklären, was das genau ist und ob dabei das Erhitzungsproblem auch besteht oder nicht?
BID = 168367
500mW kann auch noch gehe. SMD sind Bauteile die auf der Oberfläche verlötet werden, also so wie es im inneren des Headsets aussieht bzw. in deinem Handy. Für den Einstieg nicht wirklich ideal.
Wo soll das ganze den Betrieben werden? Im Auto oder zuhause?
Die Nummer 116831 - 62 von Conrad geht z.B.
PS: Die Conrad Links können nicht funktionieren, das sind Links auf deine Shopsession.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Mär 2005  0:05 ]
BID = 168372
Youngi
Hallo Mr.Ed!
Ich möchte es sowohl im Auto als auch daheim verwenden. Deswegen soll es auch nicht zu groß werden.
Der Bausatz sieht doch gut aus. Ich hatte nur den mit 5 Watt gefunden. Aber wie ist es denn bei dem hier mit Erhitzung und Dauerbetrieb? Hab keine vergleichbare Warnung in der Produktbeschreibung?!? Na ja, werd's wohl einfach ma ausprobieren. Ist das mit dem SMD wirklich soooo schwer? Schade, weil der SMD Verstärker Bausatz ist nochmal ein Stück kleiner. Aber egal.
Das mit dem Link wusste ich nicht - sorry!
Hoffe mal, dass es mit dem Bausatz klappt und ich es hinbekomme.
Vielen Dank Mr.Ed! Gruß aus Kölle, Youngi
BID = 168379
Das mit der Erwärmung ist bei Dauerbetrieb und voller Leistung ein Problem. Ohne Kühlkörper wird der einfach zu heiß.
Wenn du das ganze im Auto betreiben willst dann solltest du zumindestens die Nr. 467650 - LM parallel zur Betriebsspannung davorsetzen um Spannungsspitzen aus dem Bordnetz abzufangen. Sicherung so um die 500mA Träge kann ebenfalls nicht schaden.
Wenn man löten kann ist SMD nicht schwer, wenn man aber gerade erst anfängt ist es schwer. Du brauchst auf alle Fälle eine Lötstation mit einer feinen Spitze und eine Pinzette mit abgewinkelter Spitze, auch möglichst fein. Lötzinn 0,5mm oder feiner. So klein sind die Bauteile nicht, das geht noch kleiner.
Kauf dir doch einfach beide Bausätze und probier es aus. Lernen kann man nur in dem man es mal macht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138866   Heute : 49027    Gestern : 70074    Online : 539        3.11.2026    18:07
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
