Einschaltverzögerung
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltverzögerung (320)
BID = 168136
Der Neue
Ich suche eine Einschaltverzögerung:
Das Problem: Die Schaltung soll erst dann durchschalten wenn die Spannung auf 0 V zurückgeht, vorher hat sie ziemlich konstant 5V.
Die Verzögerung soll ca. 3 bis 5 Sec. betragen. Damit schalte ich dann einen Ne555 durch, um einen (auto)blinker zu simulieren. Dieser wird dann mit einem GoldCap mit Spannung gespeist.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Markus
BID = 169218
pfiiiiief
also habe ich das richtig verstanden: du hast 5V versorgungsspannung, dann betätigst du einen Schalter der 0V auf eine Schaltung gibt welche dann nach 3-5 Sekunden den Timer ansteuert?? Oder geht die 5V-Spannung innerhalb von 3 Sekunden auf 0V und der Timer soll erst eingeschaltet werden wenn die Spannung 0V beträgt???
BID = 169293
Der Neue
ok vielleicht ein bisschen doof ausgedrückt!
Ja, der Schalter bewirkt das die Spannung auf 0V zurückfällt.
Und wenn 0 V anliegen, dann soll der Timer starten.
BID = 169311
pfiiiiief
bin mir jetzt nicht sicher ob das was ich da verbrochen habe das richtige ist aber vielleicht kann man es als Ansatz für weitere Anregungen verwenden. In der Schaltung müsste die Zeit bis der Transistor schaltet umso größer werden je größer der C ist.
BID = 169680
Der Neue
danke, werde das mal ausprobieren.
Sind die Zickzacks Widerstände???
BID = 170120
ja sollen wohl Widerstände sein (ist USA-Norm).
Empfehle (so rei gefühlsmäßig) für den Widerstand über der Taste ca. 1,2 K, für den Basiswiderstand 1M und für den Emitterwiderstand ca 470K.
Der Kondensator sollte ca. 2200uF haben.
BID = 170121
hab grad gesehen, ist nicht Emitter sondern Kollektor.
BID = 170855
Der Neue
@ pfiiief:
Irgendwie funktioniert deine Schaltung in 1:1 nicht!
Mein Hauptproblem ist aber:
Ich habe KEINEN Schalter.
Wenn ich Bremse, dann fällt die Spannung nur auf 0V zurück, aber es wird KEIN Schalter betätigt.
Dies ist eine Bremslichtschaltung:
Wenn ich vom Gas gehe bekommen die LED's Spannung.
Vielleicht kann uns die Schaltung auch bei meinem Verzögerungsproblem weiterhelfen.
Die Weißen LEDs müsst ihr euch wegdenken, es bleibt im Grunde nur die Transitorschaltung mit dem GoldCap und dem 7805.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen,
Danke für eure Antworten,
BID = 172047
Der Neue
habe inzwischen genau das gefunden was ich gebraaucht habe:
http://www-users.rwth-aachen.de/tho.....g.htm
Ich müsste jetzt nur noch diese Schaltung auf 5 V abstimmen.
Kann mir da jemand helfen? Bzw. mir die Werte einfach durchgeben?
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518447   Heute : 12426    Gestern : 22653    Online : 1070        25.11.2026    9:29
