Widerstand in gemischter Schaltung berechnen.
Serverzeit: 25 11 2026  02:00:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25861) schaltung (31791)
BID = 168132
Michaele48
Hallo Leute, bin recht frustiert. Habe nach meiner Lehre zum Elektriker ein Fernstudium zum Elektrotechniker begonnen. Und nun das: Ich bin offenbar zu Blöde die erste Aufgabe des ersten Elektronikheftes zu lösen.
Es geht dabei um eine "einfache Widerstandsberechnung".
Mir ist schon klar das man gemischten Schaltungen, nach und nach durch berechnen der einzelnen Teile lösen kann.
Jedoch in dieser Schaltung ist das Problem, dass immer zwische 2 Widerständen ein neuer abzweigt, siehe Bild.
Ich bin für jeden neuen Denkansatz dankbar.
BID = 168191
caes
zuerst Schaltung scharf anschauen.
Dabei faellt auf: Sie ist symmetrisch.
Daraus folgt: Man kann sie in der Mitte durchschneiden, inklusive des mittleren Widerstandes, und erhaelt jeweils zwei halbe Gesamtwiderstaende in Reihe.
Nun alle Knoten verbinden, die auf halbem Potential liegen.
Jetzt wieder scharf hingucken und Gleichung aufstellen.
Rges/2 = R || ( R + (R || R/2) )
=> Rges = 8/7 * R
Kontrollrechnung fuer 5V bestaetigt die 175mA aus Deiner Zeichnung.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 168661
Michaele48
Danke Vielmals, darauf bin ich einfach nicht gekommen.
Maschmal hilft eben nur, ein bistchen Abstand, vom Problem.
Danke nochmal.
Gruß Michael
BID = 168664
Man kann diese Schaltung sogar "längs" oder "quer" durchschneiden und bekommt eine Lösung. Ein weiterer Ansatz wäre, die Dreieckschaltung in der Mitte in eine Sternschaltung umzurechnen. Dann wird die Lösung auch einfacher.
BID = 168753
caes
ltof hat am  1 Mär 2005 20:36 geschrieben :
Die wuerde ich gern einmal sehen. Nur mit der Saege rumwedeln, ist zwar schnell getippt, aber noch keine Loesung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509103   Heute : 3042    Gestern : 22653    Online : 359        25.11.2026    2:00
